9.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 4.57 (7 vote(s))
[RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
05-08-2017, 15:06:23   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Quand j'aurai un peu de temps je regarderai les liens et les photos à remettre sur le topic
Wink
[Image: _20170805_154817-52ce9b1.jpg]
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 05-08-2017, 15:50:27 par fastrunner.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
06-08-2017, 20:52:02   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Essai copié collé...
Bon j'essaierai + tard de nouveau, ça foire
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 06-08-2017, 20:53:30 par fastrunner.)
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
31-08-2017, 20:21:24   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut à tous,je revient vers vous car normalement lundi soir je vais cherché un CR-V 147cv de 98 (si vendeur sérieux),le propriétaire me certifie que c'est une transmission intégrale permanente donc 4x4 !
Je me posé la question,normalement le CR-V c'est pas 4x2 et 4x4 auto ?
Y à t'il une différence niveau fiabilité du pont AR ou autre si c'est du permanent ?
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-08-2017, 22:51:32   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
c'est un 4RM quand les roues avant patine ....
le pont est un viscocoupleur .... donc pas de 4 rm permanent
commande de HID > ici
Civic EG-R
30 - Gard France
01-09-2017, 07:27:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(31-08-2017, 22:51:32)push a écrit : c'est un  4RM quand les roues avant patine ....
C'est bien ce que je pensais mais le propriétaire ma mis le doute en pensant qu'honda avait sorti un 4rm permanent.
Civic EG-R
30 - Gard France
04-09-2017, 16:19:57   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Autre petite question,sur le CRV je vais installé une attache remorque,je voulais savoir si tout les CRV possède les branchements avec cosse pour le faisceau spécifique et non universelle ?
(Modification du message : 04-09-2017, 16:20:34 par MR-vercitty.)
Manolo-kash Hors ligne
11-09-2017, 21:35:04   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(04-09-2017, 16:19:57)MR-vercitty a écrit : Autre petite question,sur le CRV je vais installé une attache remorque,je voulais savoir si tout les CRV possède les branchements avec cosse pour le faisceau spécifique et non universelle ?
Tu as une cosse de libre dans le haut parleur arrière gauche!
Enfin sur mon modèle... c'est un ES version 147cv.
J'avais tapé "trailer hitch crv 2000" Wink
J'avais tapé "trailer hitch crv" pour une vidéo style DIY Wink
(Modification du message : 11-09-2017, 21:44:06 par Manolo-kash.)
Civic EG-R
30 - Gard France
11-09-2017, 22:08:26   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Merci pour la réponse Smile
Civic EG-R
30 - Gard France
25-09-2017, 20:24:51   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut,je viens de me procurer enfin mon CR-V RD1 !
J'ai un petit souci mécanique avec la pédale d'embrayage.
Il prend super bien sauf qu'elle ne revient pas jusqu'en haut,je doit la tirée vers le haut avec le pied pour la faire revenir jusqu'en haut !
Je me posé la question si ce n'est pas l'émetteurs et récepteurs a changé ou s'il faut faire une purge ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-09-2017, 21:49:55   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
change les 2 c'est la maladie dessus Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-09-2017, 12:45:03   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Fais déjà une purge et si ça ne change rien, tu changes comme le dit Push, et profites en pour aussi changer le flexible au niveau entre la boîte de vitesses et le longeron, sous la boite à air.
J'ai changé les 2 et la pédale fait aussi le yoyo de temps en temps, et j'ai dû raccourcir la course, car il m'est arrivé de rester coincé au bord de la route car la pédale était tendue en haut, et je n'avais plus d'embrayage, ça dépend de la chaleur sous le capot, donc toujours avoir une clef de 14 dans la boîte à gants Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 17:01:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Je vais essayé une purge,comment on procède pour la purge ?
Je m'est la pression dans le bocal comme pour une purge des freins,mais ensuite c'est que je doit ouvrir pour purgé ?
Sinon autre chose mon CR-V est du 11/1998 c'est un 2.0l ES (un des premiers je pense) c'est bien un 147cv et non un 128cv car on me met le doute dans mon entourage ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-09-2017, 18:48:45   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
si tu as un plenum sur le collecteur d'admission 147 cv sinon 128 cv et les crv phase 2 sont sortie en septembre 99
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 19:59:51   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
C'est un 128cv le moteur est le B20B3 .
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 22:42:42   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ce que je voulais dire plus par rapport à la purge,je voulais savoir s'il y a une vis de purge pour le circuit de l'émetteur/récepteur d'embrayage ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-09-2017, 22:50:41   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
que sur le recepteur Wink
Civic EG-R
30 - Gard France
27-09-2017, 07:35:58   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ok merci.
(Modification du message : 27-09-2017, 07:36:18 par MR-vercitty.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
09-08-2018, 13:30:13   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Une photo pour remonter tout ça
[Image: Q9REmy2m.jpg]
[Image: r4F4LZHm.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 09-08-2018, 13:36:09 par fastrunner.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
09-08-2019, 10:29:49   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Quelques images retrouvées dans mon téléphone
[Image: 2013-10-08-22.38.28-5672ec1.jpg]
[Image: hikkntf--5672ec7.jpeg]
[Image: icwwsdeo-5672ecf.jpeg]
[Image: o5xfmhi6-5672ed1.jpeg]
[Image: mglab98j-5672ed7.jpeg]
[Image: 20190809_105527-5672f36.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 09-08-2019, 11:01:21 par fastrunner.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-08-2019, 00:12:08   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
sympa les ailles large et pare choc spécial pour mettre un treuil !
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
10-08-2019, 09:53:18   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Oui, un peu de diy.
Aller une petite série pour aujourd'hui
[Image: screenshot_201908...nstagram-5673a2f.jpg]
[Image: screenshot_201908...nstagram-5673a26.jpg]
[Image: screenshot_201908...nstagram-5673a35.jpg]
[Image: 20190810_095121-5673a39.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-08-2019, 21:40:55   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
[Image: 20190812_213431-5675c12.jpg]
[Image: 20190812_213506-5675c16.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
26-08-2019, 22:29:24   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ah ben fastrunner, ça me manquait ton absence ainsi que le manque de tes tofs de derrière les fagots, merci de ces splendides CR-V
Actuellement le mien est stocké, je dois lui souder les deux ailes arrières percées par la rouille ce qui fait qu'il
ne passe plus le CT suisse  Cry
Mais ces jours, je soude les bas de caisse et tours d'ailes arrières du HR-V d'hiver de ma femme, une catastrophe pour un véhicule de 2002, c'est incroyable  Rolleyes
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Civic EG-R
30 - Gard France
27-08-2019, 13:17:56   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut à tous, pouvez vous me dire où je peux trouver l'anti brouillard arrière gauche sur le pare choc ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-08-2019, 13:37:08   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Très difficile à trouver, même le feu de recule ... donc attention ... peut-être qu'un gentil RDiste en a plusieurs en réserve ou démolition
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
27-08-2019, 20:24:57   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Merci Mr V-tec Wink
voici une série très simple en attendant que je remettes ce que j'avais en stock
[Image: img_20160308_212023-5681800.jpg]
[Image: img_20160308_211955-568180c.jpg]
[Image: img_20160818_054423-5681818.jpg]
[Image: img_20160205_204051-568181e.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 27-08-2019, 20:26:16 par fastrunner.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
01-09-2019, 21:22:59   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
[Image: honda_12-56861f5.jpg]
[Image: honda_24-56861ef.jpg]
[Image: dsc00364-5686202.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 01-09-2019, 21:26:59 par fastrunner.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
05-09-2019, 21:12:48   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
[Image: _20150705_173205-5689b89.jpg]
[Image: _20150612_213111-5689ba0.jpg]
[Image: _20150612_213243-5689ba2.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 05-09-2019, 21:23:57 par fastrunner.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-09-2019, 22:46:58   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
waw belle celle avec les aurores boréales !!! love
je kif les PC avant en acier et insert treuil !!!
(Modification du message : 05-09-2019, 22:47:31 par DAV4WS.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-09-2019, 20:42:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Très belle photo oui Smile
Petite série du soir:
[Image: _20150719_112611-568f322.jpg]
[Image: _20150706_061824-568f328.jpg]
[Image: _20150901_225601-568f32a.jpg]
1.3.5.
2.4.6.R
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 031 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 561 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 115 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 507 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 758 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 10 105 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 272 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 18 602 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 811 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 215 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
