[RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
zoopzee Hors ligne
23-07-2016, 20:59:59   -   [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
Hello
J'ai démonté mon moteur de LV mais j'ai oublié de marquer son emplacement dans la demi-roue crantée avant le démontage (comme indiqué dans le manuel en pj), du coup impossible de refixer l'ensemble du mécanisme dans la porte,  les 4 trous de 10 et la glissiere ne sont jamais "synchronisé"  Huh angryfire j'ai passé une heure a essayé toute les positions mais lorsque j'arrive enfin à mettre les 4 ecrous, la glissiere qui supporte la vitre est toujours de travers..
Existe t'il un moyen de retrouver la bonne position du moteur dans la roue crantée (comme c'était avant le démontage) car là j'ai plus de vitre... merci!
[img][Image: reponse-robocop-6-imagesia-com-12cxe_ima..._large.jpg] Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ![/img]
(Modification du message : 23-07-2016, 21:01:51 par zoopzee.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
23-07-2016, 22:00:21   -   RE: [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
Essaye en vissant les deux vis de la petite glissière en premier, et après tu joue avec les trous pour coïncider ceux du moteur, essaye en le réglant au plus bas ça sera peu être plus simple.
Enfin sur civic je fais tout comme ça moi
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-07-2016, 22:39:30   -   RE: [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
ouep tu remonte ton systeme sans le moteur et tu le remonte après Big Grin
commande de HID > ici
zoopzee Hors ligne
23-07-2016, 23:07:23   -   RE: [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
@push > j'ai pensé aussi a monter d'abord le systeme sans le moteur, mais tu penses que ça sera possible de le remonter dans la porte car les 3 vis du moteur se montent par derriere, du coup c'est compliqué , j'ai peur de ne pas arriver à visser à l'aveugle et à l'envers..
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-07-2016, 23:30:16   -   RE: [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
tu peux au moins en remettre une puis redescendre la vitre la redémonter et remettre les autres manquante Wink
zoopzee Hors ligne
24-07-2016, 14:41:19   -   RE: [RD1] PB montage mecanisme lève-vitre
Un grand merci Push! j'ai fini par y arriver avec ton conseil Smile et c'était pas le moteur le pb qui marche parfaitement depuis 1999, c'était ces foutues glissieres latérales !! J'ai fini par mettre du silicone en bombe sur toute la longueur et maintenant ma vitre remonte sans bloquer mi-chemin.
Du coup j'ai un mecanisme LV neuf avant gauche en plus au cas où Wink
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 1 196 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 585 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 1 180 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 663 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 314 941 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 7 434 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 846 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 764 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 785 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 539 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
