10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
Sujets : 147
18-04-2012, 17:22:20   -   [RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
Bonjour a tous,
vu qu'on a du mal à apprécié mon humour sur un certain forum skyline Français ( LOL ) , afin de partager 'un peu' mes liens dans le domaine et surtout aider les gens qui galère a trouve LA bonne pièce,, je mets ici les références de certaines pièces utiles, concernant, soit le bloc, soit certaines pièces châssis/carrosseries des R32/R33/R34GTR, ainsi que les modèles NON-GTR pour certaines pièces (inter-compatibilité)
Voici :
Courroie de distribution 13028-20P25
Ressort de galet tendeur 13072-58S10
Joint de caches AAC 13270-58S01
Joint de caches AAC 13270-58S11
Emblème GTR de cache bougie 13290-AA300
Joint de collecteur échappement/culasse 14036-05U00
Durite d'eau 14055-05U11
Patte de fixation 14076-05U01
Tube circuit d'eau 14498-05U14
Tube circuit d'eau 14498-05U15
Tube circuit d'eau 14498-05U16
Tube circuit d'eau retour (turbo) 14498-05U17
Tube circuit d'eau 14498-05U18
Tube circuit d'eau 14499-05U16
Pompe a huile N1 15010-24U01
Joint cuivre turbo (water) 15191-05U11
Filtre a essence 16400-53J10
Vis Banjo circuit d'eau 16432-17F00
Pompe a eau N1 21010-24U27
Pompe a eau 'normale' 21010-58S25
Poulie de ventilateur/visco/pompe a eau 21051-58S00
Visco-coupleur ventilateur 21060-55S01
Ventilateur 21082-05U00
Thermostat 76.5°C 21200-42L06
Durite circuit d'eau Entrée 21307-05U02
Durite circuit d'eau Sortie 21307-05U04
Patte circuit d'eau 21311-05U15
Durite d'eau Supérieur 21501-05U00
Durite d'eau Inférieur 21503-72L00
Transistor d'allumage 22020-05U00
Débitmètre 22680-05U00
Sonde Lambda 1 22690-05U21
Sonde Lambda 2 22690-05U22
Alternateur 23100-86L12
Sonde pression d'huile 25070-30P01
Pompe de D.A 49110-05U00
Condenseur 503706-0887
Clips Pare Choc 52575-12010
Courroie Compresseur Climatisation A1950-30R12
Courroie Pompe à eau 920 A1950-59S01
Courroie Pompe à eau 950 A1950-59S02
Courroie de distribution Pitwork AY440-NS014
Joint turbo D7212-50Y00
Référence générique courroies alternateur : 4PK878
Référence générique courroies climatisation : 4PK923
Référence générique courroies direction assistée : 4PK955
PB arrière :
79712-04U06
79712-04U07
79712-04U16
79712-04U17
Kit baguette autour du PB arrière :
79750-04U60
7975004U10
Le joint sous le PB :
7978004U15
PB avant :
72712-05U00
72712-05U01
72712-05U05
72712-05U06
Kit baguette autour du PB avant :
72750-04U10
7275004U60
72725-04U19
Disque de frein GTR AV 40206-05U02
Disque de frein GTR AR 43206-05U02
Maître cylindre de frein R33GTR 46010-24U20
Rotule de direction avant 48520-33P26
Bras de suspension supérieur AV/DRT 54524-86L00
Bras de suspension supérieur AV/GCH 54525-86L00
Petite Biellette pour rotule de direction AR (HICAS) 55114-39F00
Petite Biellette pour rotule de direction AR (HICAS) 55114-39F10
Rotule pour petite biellette de direction AR (HICAS) 55154-30P00
Kit de réfection de frein AV (GTR) AY600-NS047
Mécanisme d'embrayage 30210-05U01
Butée d'embrayage 30502-21000
Butée d'embrayage 30502-69F10
Kit réfection cylindre récepteur 30611-05U25
Cylindre récepteur 30620-21U01
Soufflet cylindre récepteur 30622-16E25
Flasque sortie de différentiel 38220-12U00
Flasque sortie de différentiel 38220-12U01
Soufflet de cardan AV/DRT extérieur 39241-05U85
Soufflet de cardan AV/GCH extérieur 39241-05U86
Kit réfection cardan 39241-17V87
Soufflet de cardan AV/DRT intérieur 39741-05U25
Soufflet de cardan AV/GCH intérieur 39741-05U26
Kit réfection cardan intérieur 39741-17V86
Flasque de moyeu AV40202-05U00
Roulement de roue AV 40210-05U00
Clip de retenue de roulement dans flasque 40214-05U00
Joint de roulement AV 40232-33P00
Joint de roulement AV 40232-33P55
Flasque de moyeu AR 43202-AA300
Joint de roulement AR 43252-40P00
Kit réfection Maître Cylindre 46011-40P25
Disque d'embrayage C0100-05U10
Eclairage de plaque DRT 26544-04U10
Eclairage de plaque GCH 26549-04U10
Fixation de pare choc GCH 62220-05U00
Fixation de pare choc DRT 62221-05U00
Pilier avant de fermeture capot (verticale) 62550-08U31
Clenche de fermeture de capot 65601-05U00
Sigle GTR 84896-05U11
Veilleuse AV/GCH B6120-05U00
Veilleuse AV/DRT B6125-05U00
Grille de ventilation CTR habitacle 68750-01U00
Grille de ventilation GCH habitacle 68761-01U00
Panneau plastique passager AR 76934-04U00
Joint de raclage vitre portière 80834-04U00
Joint de raclage vitre portière 80835-04U00
Clef GTR key00-00185
Rotule inférieur/extérieur AV 40160-05U00
Rotule inférieur/intérieur AV 40160-05U10
Biellete de barre anti-roulis 54618-05U00
Voici la référence+intercompatibilité de la butée d'embrayage 'pull type' chez NTN:
MITSUBISHI CHALLENGER 2800 4M40 K97WG 1996/05~1999/05 MR145619
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 2800 4M40 PF8W 1994/03~2003/06 MR145619
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 2800 4M40 PE8W 1994/03~2003/06 MR145619
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 2800 4M40 PD8W 1994/03~2003/06 MR145619
MITSUBISHI GALANT 2500 6A13 EC5A 1996/07~2003/06 MR145619
MITSUBISHI LANCER 1800 4G93 CM5A 1995/08~2000/05 MR145619
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 2000 4G63 CT9A 2001/01~2003/06 MR145619
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 2000 4G63 CN9A 1996/08~1997/08 MR145619
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 2000 4G63 CP9A 1998/01~2000/05 MR145619
MITSUBISHI LEGNUM 2500 6A13 EC5W-TURBO 1996/06~2002/08 MR145619
MITSUBISHI MIRAGE 1800 4G93 CM5A 1995/08~2000/08 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V46W 1993/07~1997/11 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V46V 1993/07~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V26WG 1993/07~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V26W 1993/07~1995/08 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V26C 1997/04~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 2800 4M40 V46WG 1993/07~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3000 6G72 V73W 2000/07~2003/06 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3000 6G72 V63W 2000/07~2003/06 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3500 6G74 V25C 1994/08~1997/05 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3500 6G74 V25W 1993/07~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3500 6G74 V45W 1993/07~1999/09 MR145619
MITSUBISHI PAJERO 3500 6G74 V55W 1997/08~1999/09 MR145619
MITSUBISHI RVR 2000 4G63 N73WG 1997/09~1999/10 MR145619
NISSAN SKYLINE 2500 RB25DET ER34-TURBO 1998/05~2001/06 30502-12U00
NISSAN SKYLINE 2600 RB26DET BNR32 1993/02~1994/11 30502-12U00
NISSAN SKYLINE 2600 RB26DET BNR34 1999/01~2002/08 30502-12U00
NISSAN STAGEA 2500 RB25DE, RB25DET WGNC34 1996/09~2001/10 30502-12U00
NISSAN STAGEA 2600 RB25DET WGNC34 1997/11~2001/10 30502-12U00
Je vous invite a taper les références sur gogole, pour voir de quelle pièce il s'agit, et si vous cherchez ce qui risque (très certainement) de ne pas être dans cette liste, je vous invite à vous rendre sur ce site :
http://nissan4u.com/parts/skyline/
la rotule inférieur de bras de suspension, sous la fusée, vaut à elle seule plus de 100€/pièce, sauf si vous achetez la même chez RHDJapan, elle vaut même pas 50€.
Les rotules arrières de HICAS sont les mêmes que sur Z32, je suis en train aussi de comparer beaucoup d'autres pièces afin d'être sur de leur interchangeabilité. (Stagea/r32/r33/r34, etc....)
Pour la plupart de ces pièces, je peux vous les avoir chez Nissan, si la référence n'existe plus en EU, je me tourne alors vers les US, ou le Canada, ou ils ont et peuvent encore avoir ces pièces 'plus fabriqués' ou plus 'fourni'.
Exemple typique, je peux avoir la pompe à huile N1 en provenance de directe Nissan, donc vous êtes sur de la rapidité de son appro', mais aussi que c'est une vraie, la ou d'autres préfèrent prendre le risque d'acheter a l'étranger, avec les FDP, les douanes (c'est un risque) ou ne pas être sûr que ce soit une vraie :roll:
Donc arrêtez de dépenser du fric inutilement, allez la ou c'est le plus judicieux Wink
Je mettrais ce sujet à jour au fur et à mesure que j'aurais du temps pour le faire.
C'est du taf mine de rien :roll:
MAJ du 24/05/2012
(Modification du message : 24-05-2012, 09:03:34 par boyou2.)
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
19-04-2012, 11:25:14   -
Merci beaucoup !
C'est super utile. Tu n'aurais la ref du pare brise et de ses joints pour 32 GTR par hasard ? J'ai plus le logiciel Nissan sur mon ordi actuel.
Sujets : 147
19-04-2012, 12:20:12   -
si mes souvenirs sont bons, pour le verre, c'est les mêmes que sur primera P10/P11, faut que je retrouve l'info.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-04-2012, 13:12:14   -
boyou2, Yes .... vu le nombre de Sky actuellement en france c'est post qui devrait vraiment servir Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 147
19-04-2012, 13:29:27   -
MAJ 1er post avec réf' des PB av/ar/joint/kit baguette
les références pour R32GTR ne sont pas trouvables via nissan4u, et en concession, impossible d'avoir les éclatés, car leur dernière MAJ du FAST ne comporte pas les R32GTR non plus, donc si vous avez des questions sur une référence, j'essaierais d'y répondre.
D'ailleurs, je pense que peu de personnes le savent, mais la R32GTR a existé avec une lame avant commandée électriquement :
[Image: 87f7916915a4d6deda8c4fb1ad790e1e.png]
nomad Hors ligne
Réputation : 13
19-04-2012, 13:44:36   -
ça c'est du bon post...
tu pourrais me trouver un doc officiel de chez nissan (genre fast) expliquant le fonctionnement de l'hicas en cas de panne (ou son fonctionnement tout cours), même pour Z32 je prends Wink
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2012, 13:48:59   -
en cas de panne du hicas -> hicas eliminator LOL
Bernard Darniche
Sujets : 147
19-04-2012, 13:53:49   -
euh, chui pas magicien les gars Confused
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
19-04-2012, 13:58:32   -
boyou2 a écrit :euh, chui pas magicien les gars Confused
OUUuuuuuHhhhh !! je suis déééçuuuuu ... LOL Sac
nomad Hors ligne
Réputation : 13
19-04-2012, 14:02:41   -
moi aussi... LOL
je pensai que tu aurai réussi la ou le service homologation de nissan n'a pas l'air d'y arriver...re LOL
Sujets : 147
19-04-2012, 14:14:51   -
ba tu veux savoir quoi?
j'ai trouver, ispice di payday :taptap:
faut 'juste' que je le traduise, heureusement, c'est dans la langue de la perfide albion, donc pas un soucis Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2012, 14:15:57   -
juste une remarque qui ne me touche pas directement, tu pourrait préciser le modele?
Bernard Darniche
Sujets : 147
19-04-2012, 14:19:26   -
tu parles a qui de quoi?
j'aimerais autant que possible que ce sujet reste 'propre' SVP Confused
Merci.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2012, 14:23:46   -
boyou2 a écrit :tu parles a qui de quoi?
Merci.
toi!
car 4 refs de pb, je pense qu'il y a plusieurs modeles ou variantes Wink
Bernard Darniche
Sujets : 147
19-04-2012, 14:40:08   -
suivant teinte ou pas, bandeau pare soleil, ou pas, je ne peux pas le préciser
je trouve ça enorme d'ailleurs qu'on me demande de préciser, la ou j'abats quand même un taf monstre pour sortir des informations dans lesquelles personne n'ose même se lancer.............
c'est pas contre toi en particulier, mais ya des fois, j'ai envie de les garder pour moi.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2012, 14:45:28   -
boyou2 a écrit :suivant teinte ou pas, bandeau pare soleil, ou pas, je ne peux pas le préciser
je reconnait ton gros boulot et tu le sait Wink
mais comprend que tu auras le droit aux questions par ceux qui cherche peu Wink
tu le sais que j'ai ni sky ni RB donc je parle juste en prévision "des autres" LOL
perso je suis plutot dans le style qu'elles autres options as t'on que personne n'as fait, a part sur le streize j'ai toujours des exclus LOL
Bernard Darniche
Sujets : 147
19-04-2012, 14:48:10   -
t'as pas idée de ce qu'on me demande via MP des fois :roll:
EDIT> MAJ sur butée pull-type
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-04-2012, 14:53:41   -
boyou2 a écrit :t'as pas idée de ce qu'on me demande via MP des fois :roll:
moi aussi j'y ait droit par moment LOL
Bernard Darniche
nomad Hors ligne
Réputation : 13
19-04-2012, 15:12:19   -
boyou2 a écrit :ba tu veux savoir quoi?
tu est mon dieu!
le reste en irl ma couille, on vas pas pourrir ce super post
Sujets : 147
19-04-2012, 17:27:22   -
tu est mon dieu!
JUST LOL
DriFstY Hors ligne
19-04-2012, 21:00:39   -
boyou2 a écrit :D'ailleurs, je pense que peu de personnes le savent, mais la R32GTR a existé avec une lame avant commandée électriquement :
La classe !! c'est bien la première fois que je vois ça !
Super boulot tout ça Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
20-04-2012, 10:09:22   -
boyou2 a écrit :si mes souvenirs sont bons, pour le verre, c'est les mêmes que sur primera P10/P11, faut que je retrouve l'info.
Putain si c'est le cas ça serait cool. J'ai une petite recherche mais j'ai rien trouvé.
En tout cas merci beaucoup toutes ces refs, ça va m'économiser beaucoup de temps ! Wink
Sujets : 147
20-04-2012, 13:24:35   -
au moins, je sers a autre chose que de taper sur la yeule des gens, moi Big Grin LOL Mr Green :roll:
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
21-04-2012, 14:56:03   -
Merci pour les infos Big Grin
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Sujets : 147
27-04-2012, 23:58:18   -
tant qu'on peut aider Wink
Skyline01 Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France
02-05-2012, 10:23:22   -   Re: [RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
boyou2 a écrit :Bonjour a tous,
Tu peux expliquer ? En mp si tu veux pour pas pourrir le sujet.
Très intéressant pour la recherche.
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
[Image: 254907oups3.png]
Sujets : 147
02-05-2012, 11:52:02   -   Re: [RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
j'attendais....une intervention.
tu sais bien ce que je veux dire.............
pas grave, apres, comme je l'ai dis, soit on a de l'humour, soit on n'en a pas......mais ça veut pas dire que je parle de 'votre' forum Wink
wardiz Hors ligne
08-05-2012, 22:52:13   -
pour les sondes lambda : celles de R32 GTR et de R33/34 GTR ne sont pas compatibles.
Sujets : 147
24-05-2012, 09:04:08   -   RE: [RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
MAJ des références génériques courroies.
seishin Hors ligne
25-05-2012, 22:21:20   -   RE: [RBxx]-[RxxGTR] Référenciel Pièce
super travail, merci beaucoup Smile
(\___/)
(")_(")
