Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Vtec35190 Hors ligne
20-05-2023, 12:14:14   -   Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Bonjour tout le monde où est-ce qu'on peut trouver les RTA sur cette voiture il faut que je fasse la vidange de l'ensemble complet et c'est surtout connaître les volumes à respecter et les points de vidange qui sont pas forcément visibles partout
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-05-2023, 14:03:57   -   RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
https://www.ma-revue-technique.com/fr/gt...glais.html
20-05-2023, 14:56:08   -   RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Super merci la vidange moteur est déjà faites je cherche le volume exact d huile à mettre et que connecteur défaire pour amorcer l huile sans démarrer
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-05-2023, 15:46:55   -   RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
Si tu ne veux pas que le moteur démarre, tu débranches les bobines ou le capteur de PMH ou d'arbre a came.
Je sais pas comment c'est fait sur une R35.
Sinon autre technique, tu mesure l'huile que tu as vidanger, tu met la même quantité et regarde la jauge, puis tu y va gentiment jusqu'àu max.
Si c'est juste une vidange, il restera toujours de l'huile dans le moteur pour graisser le temps que la pression arrive.
Edit, cadeau https://niveau-huile.com/nissan-gt-r-200...051700.php
(Modification du message : 20-05-2023, 15:57:29 par fujiwara.)
20-05-2023, 20:43:30   -   RE: Vidange moteur boite pont sur gtr r35 2011
slt alors justement j ai chercher le capteur pmh, pas vu, et les autres capteurs pas accessible, du coup , on a démarré et couper aussi tot quelques fois pour faire ça propre
et le niveau d huile etait de 5.5l, c etait ecrit sur le site de gl racing ou j ai pris le kit entretien, mais aucun tuto (bon pour le moteur pas dur), mais boite et transmission c est pas la meme
  R32 GTR Raté moteur haut régime JPautolégende 9 2 450 24-04-2019, 07:43:58
Dernier message: JPautolégende
  boite a vitesse R32 GTR LeCracken 5 2 584 27-01-2019, 17:26:23
Dernier message: Rakwell
  r32 gtr+500cv gtr-import NX-R 25 12 751 09-10-2014, 01:06:52
Dernier message: MoTT
  comment démonter le becquet sur Nissan GTR de 2011 DEL diego 6 4 428 23-01-2013, 22:30:15
Dernier message: DEL diego
  R33 GTR rebuild moteur + upgrade léger Evolve 18 8 016 29-01-2012, 22:27:23
Dernier message: DAV4WS
  vidéo New Nissan Gtr 2011 sur Nurburgring crystalq3 3 2 993 09-10-2010, 23:56:00
  [GTR-R35] Akrapovic exhaust. SebuSan 13 5 671 03-04-2010, 17:59:15
Dernier message: pandax
  nissan r33 gtr & r34 gtr flamingo98 25 7 909 25-08-2008, 00:26:09
Dernier message: crxyann
  photos de la Skyline r35 GTR Jasper34 19 5 893 25-03-2008, 21:34:36
Dernier message: Komar
