TheLK
Petites questions en vrac me venant suite à la lecture d'un post (https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=87329)...
1) Que vaux le site ebay autodynasty (http://stores.ebay.com/AUTO-DYNASTY) ? (désolé mais jamais entendu parlé avant)
2) Que vaux ce kit : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-TUR...QQtcZphoto (cela serait pour un B16A2 [stock pour le moment...]) ? (car vu le prix , bon ok, je précise que c'est pas pour avoir 345cv supp.... :roll: ... et est-ce que ce genre de kit va avec moteur stock ou bien faut-il déjà renforcé le tout style coupelle, etc...) ?
Merci par avance pour toutes réponses construtives
civic_16Turbal
Alors déjà, n'importe quel type de kit peut aller sur un bloc stock, c'est la pression que tu y mets + la qualité de la gestion qui font la puissance et la fiabilité.
Ensuite, le kit dans le lien est composé en très grande partie de pièces SSautochrome ...
Enfin, pas de gestion dans ce kit, il faut au mini en plus un ecu chippé et des injecteurs plus gros.
TheLK
civic_16Turbal a écrit :Alors déjà, n'importe quel type de kit peut aller sur un bloc stock, c'est la pression que tu y mets + la qualité de la gestion qui font la puissance et la fiabilité.
Ok, merci ta réponse.
Je précise par contre que:
- Gestion pas de soucis, je l'ai
- Injecteur : C'est pas le bout du monde, donc aucun problème...
Donc pour résumé, matériel sérieux alors si j'ai bien pigé :P
civic_16Turbal
Attention ...
Le collecteur, j'ai le même. Parait que ça tient mal dans le temps, perso j'ai pas encore de soucis, on verra ...
échangeur et piping : l'changeur est énorme (surdimensionné pour tes objectifs, mais bon ...), niveau qualité normalement c'est bon.
Wastegate: ok, ils ont fait des rogrès là dessus.
Maintenant ce qui fait moins plaisir :
turbo : beaucoup de soucis relatés sur le net, bref c'est assez risqué
BOV : copie de greddy, pas trop d'idée niveau qualité mais c'est une copies qui se trouve à 40/50 $ sur ebay au détail ....
TheLK
Ok, merci, cela me permet de mieux m'y retrouver...bon je vais regarder ce qui se fait dans le même genre...
Par contre par gestion je parlais de l'ECU ... j'ai lu trop vite ta 1ere réponse je pense, tu voulais parlais de gestion fuel je suppose ? (et si oui, as-tu un lien qui va bien ... ?)
civic_16Turbal
non, juste ECU + injecteurs, pas besoin d'autre chose à la base.
Sinon tu trouveras pas d'équivalent à ce prix là ...
Rien que le turbo en neuf c'est environ 600$ Le mieux c'est encore de "faire" son kit soit même (ya des posts où c'est plus développé, avec des adresses etc ...)
Mais bon compte plus de 1500 euros .... mais au moins les pièces te lacheront pas.
TheLK
Ok
Bon, je m'en vais chercher les topics pour les infos
Edit: par contre par problème turbo, tu parlais de celui mis dans le kit cité, ou bien en général ... car effectivement, en général, ben y'à des soucis existants...
joker068
ou sinon tu prends ce kit qui est vraiment pas chere et si un jour qqch casse tu remplace par du mieux ;-)
JOKER AUTOMOTIVE
TheLK
joker068 a écrit :ou sinon tu prends ce kit qui est vraiment pas chere et si un jour qqch casse tu remplace par du mieux ;-)
Oui justement, je suis bien tenté ... mais bon, je préfére pour le moment me renseigner un max
joker068
bin les collecteurs SSA ont une sale reputation, ils fissure ou casse d'apres certins.
les turbos c'est toujour pareil, cher ou pas chere, il faut de la bonne huile (souvent pas la meme que les atmo, ex: 15w60 Motul), faire regulierement ces vidanges, toujour laisser chaufer et apres avoir allumé comme un cochon il faut la laisser refroidire un peu avant de couper le contacte.
JOKER AUTOMOTIVE
thot
600$ un turbo neuf c'est pas terrible donc imagine encore moins cher
civic_16Turbal
c'est le prix "normal" en commandant aux US pour un T3 ou T3/T4 basique (pas dur roulements), pour du garrett.
