[ Question sur mes futur jantes... ]
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 13:46:52   -   [ Question sur mes futur jantes... ]
Salut!!
Que pensez vous de ces jantes pour mon EJ8 ?
[Image: wk124.jpg]
Ce sont les Kosei WK 124!
C'est des jantes qui correspondent au budget que je me suis limité et je les trouve pas trop mal mais je sais pas ce que ça donnerai sur ma caisse.
Je compte les prendre en 16" et les dimension indiqué sont:
Dim: 7,0x16
Deport: 38
Trous: 4
Entraxe: 98/100
Alors si quelqu'un peut m'éclaircir sur ces dimensions parce que newbie que je suis... en principe, je pense que ça se montera sur mon EJ8. :roll:
Et quel type de pneus je pourrai monter dessus ?
Merci !! Big Grin
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 15:43:57   -
Ton EJ8 est en 4x100 donc sa montera
Ya juste au niveau de l'ET, je sais pas si c'est le plus adapté mais c'est pas irrémédiable
C'est quoi que t'appelle "type" de pneu?
Pour la largeur:
[Image: tableau_jantes_pneus.jpg]
Pour le modele, si ta des moyens limités mais que tu veut pas de la merde pour autant, prend des Nankang NSII:
http://www.123pneus.comstart.html
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 16:50:00   -
Ha beh voila c'est ce genre de tableau que je cherchai Big Grin
Merci Hondymion !
Le mieu ça serait du 205/45 ou 205/50 ?
Ce que je veux dire en "type" de pneus c'est la dimension largeur, hauteur, indice de vitesse... etc vu que j'y connais pas grand chose en gomme...
Ce que je cherche ça serait de la bonne adhérence sur pratiquement tout type de route de tout les jours Smile
Fabz Hors ligne
Daytona 675 R
37 - Indre-et-Loire France
11-06-2006, 18:19:06   -
en bon pneu tu as les yoko avs 102 et les toyo proxes perso j'ai eu les toyo sur mon audi s6 et ça tien la route dans toute les condition!
"La course est immortelle,le jour ou un peuple renonce a la course,
il renonce lui-même a l'effort,il accepte par avance de déchoir"
(Charles Faroux)
"Le freinage, c'est simple : gaz en grand et quand tu vois Dieu, tu freines"
(Kevin Schwantz)
"Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing"
(David Jefferies)
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 18:32:05   -
les yoko niveau prix c'est pas donné... les toyo encore c'est dans mon budget.
Mais sinon qu'est ce que vous pensez des Falken ZE512 ?
http://www.toopneus.com/resultat-recherc...on=valider
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 19:24:53   -
Ta regardé les Nankang NSII?
Et les Yokohama, pas donné sa depend lesquels, prend le A520 par exemple il coute rien... (bon, c'est ptetre parceque c'est une grosse daube aussi...)
Sur ton ej8 c'est quoi la hauteur des flans d'origine?
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 19:29:45   -
si je me trompe pas , j'suis monté en 185/65/14 d'origine
C'est vrai qu'elles sont pas bien cher les nankang.
Je vais faire une selection puis voir ensuite le mieux adapté rapport qualité/prix
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 19:38:56   -
14" =355mm
355+65+65 = 485mm C'est ton diametre exterieur d'origine (jante + pneu)
16" =406mm
406+45=45= 496 Ce serai ton nouveau diametre exterieur(jante + pneu).
Comme tu peut le voir meme avec du 45 de haut ton diametre exterieur augmente pas mal... donc prend pas plus haut
Edit: rectifié!
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
11-06-2006, 19:39:41   -
205/50R16 pour ton EJ8...
Ou 205/40R17 si tu peux...
C'est Nippon ni Mauvais.......
11-06-2006, 19:41:47   -
Essaie http://www.simulcar.net...
Ca devrait t'aider...
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 19:42:36   -
nan merde comme un con jme suis planté dans les calculs jai compté qu'une fois le pneu...
edit: jai rectifié
11-06-2006, 19:45:20   -
Prends du Yokohama en A520...
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 19:46:59   -
Sa c'est... pas une bonne idée
Paye un peu plus mais prend pas sa (sauf si ta vraiment vraiment un budjet mega limité...)
Mais sinon pourquoi pas des jantes d'occaz?
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 19:52:43   -
J'ai pas trop compris ton calcul Hondymion... tu peux expliquer pleaz?
J'ai pas vraiment envie de passer en 17", je trouve que du 16" ca irait bien pour ne pas trop perdre en perf et niveau look.
Les jantes que j'ai choisi la (kosei wk 124 ne sont qu'a 400€ neuf fdport compris et pour trouver des 16" en occaz faut compter dans les 300-400€ alors autant en prendre des neuve non? Smile
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 19:58:06   -
a c'est bon j'ai pigé ton calcul Big Grin
En 205/45/16 ca passe au CT ou pas?
C'est pas mal simulcar JAPAN_SPIRIT Wink
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 19:58:50   -
Ben tu peut trouver d'autre models a ce prix avec les pneus...
moi mes 17 je les ai payés 350avec les pneus, bon c'est sur elle sont bouffés de partout et ya une peinture ilpérative mais bon, chaqun son truc.
Mais au moins toi t'aura pas de probleme.
Le calcul c'est simple, tu prend le diametre de ta jante (en pouce donc) et tu le met en milimetres, tu ajoute 2 fois la hauteur du pneu (65 pour tes origines)
ton total additionné c'est le diametre extérieur (diametre total quoi)
Tu fait pareil avec tes nouvelle jantes et avec la taille des pneus que tu veut et tu compare.
Sa te peremt de voir si tu va beaucoup augmenter le diametre total, donc perdre en perf et en place
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 20:00:55   -
je sais plus pour la hauteur, les normes pour le CT
faudra que je retrouve ou que je fasse un nouveau tableau
Sinon 4 jantes c'est pas dur a demonter, tu peut bien remettre tes origines pour le controle, a moins que tes pneus soient completement dead
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 20:01:13   -
Oki c'est noté !
Et ca passse au CT en 205/45/16 ?
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
11-06-2006, 20:02:54   -
Arf on va pas réussir a poster 3 messages dans l'ordre... :]
jai deja repondu Wink
Subzero Hors ligne
11-06-2006, 20:03:23   -
a oki
les pneus sont en bon état, oué ya toujour cet possibilité Smile
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 9 208 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [EJ9] Besoin d'info sur la BVA pour futur acquisition. light is right 21 5 070 22-02-2011, 18:12:14
Dernier message: neostalgie
  c'est quoi mes jantes??? skanarchye 7 2 057 29-10-2007, 15:05:31
Dernier message: roaddigger
  est ce normal a propos de mes jantes cedric-83 20 2 449 10-05-2007, 18:52:36
Dernier message: fred_ed7
  petit renseignement sur 2 futur achat .... didou 31 3 814 10-07-2006, 20:01:18
Dernier message: didou
  Peinture de mes futures jantes EK4 Beowulf 29 4 665 01-08-2005, 20:54:02
Dernier message: Beowulf
  Dimension de pneus pour mes jantes giejoe 2 1 068 05-04-2005, 20:12:01
Dernier message: giejoe
  Mes futures jantes asylum 23 7 596 01-04-2004, 19:02:44
Dernier message: n0angel
