Question sur la peinture vermiculée
Maken Hors ligne
09-09-2016, 19:03:50   -   Question sur la peinture vermiculée
Bonjour
Voilà je voudrais refaire une couleur sur un cache culbuteur avec de la peinture vermiculée,
Mais apparemment il faut cuire la pièce après la peinture impliqué pour la sécher.
Ma question c'est est ce qu'il faut absolument le m'être au four ? Car je vois mal le m'être dans mon four après il vas sentir la peinture  ^^
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
09-09-2016, 22:04:36   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
Ben après tu fait une daurade rôtie, comme ça il sentira le poisson Sac
playboy7131 Hors ligne
09-09-2016, 22:46:01   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
sinon avec un pote on a tenté une petite astuce trouvé sur un topic ici meme, une caisse en carton, tu fait un trou du diametre d'un seche cheveux pour mettre le seche cheveux, puis tu fous ton cache culbu a l'interieur et tu met le seche cheveux en route, ca aide a cuire mais c'est pas non plus le top
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-09-2016, 20:43:14   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
Et un décapeur thermique ? Ca chauffe "un peu" plus qu'un sèche cheveux.
[Celica T23]
Maken Hors ligne
11-09-2016, 13:35:44   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
oui c'est des bonne idées ça pourrai aidé a sécher la peinture
remy c Hors ligne
11-09-2016, 20:37:47   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
A titre d'info, la température de "cuisson" est d'environ 100°C pendant une heure, Wink ce qui n'est pas facile à obtenir autrement que dans un four ou une étuve professionnelle. Cette étape est absolument nécessaire pour faire apparaître l'aspect vermiculé et le et "fixer" dans les premières minutes de séchage.
Le décapeur thermique et le sèche-cheveux ont comme défaut de brasser de l'air et de potentiellement fixer des poussières sur la peinture. Mais ce sera mieux que rien...
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
11-09-2016, 20:41:49   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
Le carton ça prend feu... perso j'utiliserais autre chose pour y mettre un sèche cheveux ou décapeur pendant une heure...
Maken Hors ligne
11-09-2016, 21:39:40   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
(11-09-2016, 20:37:47)remy c a écrit : A titre d'info, la température de "cuisson" est d'environ 100°C pendant une heure, Wink ce qui n'est pas facile à obtenir autrement que dans un four ou une étuve professionnelle. Cette étape est absolument nécessaire pour faire apparaître l'aspect vermiculé et le et "fixer" dans les premières minutes de séchage.
oui donc c'est obligé de chauffé Confused je pense que je vais pas avoir le choix, pour avoir un bon résulta je vais devoir le mettre au four
(Modification du message : 11-09-2016, 21:41:22 par Maken.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
11-09-2016, 21:47:03   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
D'après un site ou j'ai vu ce type de peinture en vente, la chaleur du moteur serai suffisante. Il suffirai donc de remettre le cache culbu sur le moteur puis de mettre en route, voiture a l'arrêt et capot fermé.
Bref, je ne rapporte que ce que j'ai lu, je n'ai pas essayé moi même. D'ailleurs il me semblais qu'il y avais un topic sur le sujet sur ce forum, essaye la fonction recherche des fois que... Wink
fouman Hors ligne
11-09-2016, 22:00:47   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
Sur ma Celica, j'ai peint le cache culbuteur avec une bombe peinture aspect vermiculé et i n'y a pas besoin de la faire chauffer.
La pièce était parfaitement lisse
[Image: acis3.JPG]
Et en séchant la peinture prend son aspect vermiculé e
[Image: acis4.JPG]
Ça fais 8 ans et la peinture n'a pas bougée
[Image: baie_moteur3.JPG]
Voilà la peinture que j'ai utilisais
[Image: cache_culbu4.JPG]
(Modification du message : 11-09-2016, 22:02:21 par fouman.)
12-09-2016, 10:25:43   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
de toute façon, sortie de la VHT, le reste c'est dla merde......j'avais test avec une sous-marque allemande, et je pense qu'ils ont confondus 'effet vermiculé' avec 'effet de merde' LOL
Maken Hors ligne
12-09-2016, 12:02:36   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
[quote='fouman' pid='2156609' dateline='1473624047']
Ah super ça bonne nouvelle pas besoin de le mettre dans mon four du coup haha ^^
mais sinon je comptais prendre cette couleur VHT le rouge et beau ça rend vraiment bien, tu avait mis un après sur la pièce avant ? Ou non directement la peinture VHT
popov1100 Hors ligne
13-09-2021, 15:46:55   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
[Image: 5doe3bAm.jpg]
VHT Wrinkle
passé au four (100° pendant 1h)
ca pue la mort !
mais madame etait au travail
après faut aérer la cuisine....
préalablement, la piece a été decapée par ponçage, degraissée, et apreté avec un apprêt mordant (acide) VHT Etch Primer
(Modification du message : 13-09-2021, 23:12:54 par popov1100.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-09-2021, 19:45:43   -   RE: Question sur la peinture vermiculée
Très beau résultat ! Wink
  [All] Question peinture de cache culbu Wheell-R 20 8 482 27-02-2019, 14:14:06
Dernier message: Oncle Fétide
  Question peinture Montana Marc974 6 4 357 20-06-2014, 21:51:26
Dernier message: push
  Question sur la peinture pour cache culbuteur ! SENNAJAP 14 20 975 07-01-2012, 18:41:27
Dernier message: MoTT
  Question peinture sur plastiques d'habitacle NiKo1985 14 35 078 30-04-2010, 16:05:00
Dernier message: Kounkoun78
  Question peinture.... CyrusGordini 8 4 037 17-09-2007, 22:28:40
Dernier message: Hot Will's
  question sur préparation avant peinture erwan29 3 2 734 29-11-2006, 16:16:57
Dernier message: erwan29
