Question sur l'allumage par bobine...
laurentds Hors ligne
09-04-2005, 18:13:01   -   Question sur l'allumage par bobine...
Avis aux pros.
J'ai du mal à redémarrer ma 104 après 6 ans d'immobilisation.
Le moteur tourne au démarreur, mais ne démarre pas.
La batterie est neuve, la tête d'allumeur vient d'être changée par une d'occasion en bon état (vient du stock d'un garagiste) et j'ai aspiré l'essence pour qu'elle arrive jusqu'au carbu (les durits et la pompe étaient vides).
La pompe à essence est neuve aussi.
Pour l'instant, j'ai pas d'étincelles aux bougies. Je m'interroge au sujet de la bobine. Si je mets le contact moteur, que je débranche le fil central de la tête d'allumeur (celui qui vient de la dite bobine), et que je l'amène à toucher une masse, il devrait y avoir une étincelle, non ? Parce que j'en ai pas non plus là. Confused
PS : Question subsidiaire
En démontant mes bougies avec la clé d'origine, la tête de la bougie 1 s'est arrondie; la clé "n'accroche" plus. Quelqu'un a une solution pour ça ?
Oops!
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
09-04-2005, 19:56:22   -
Pour ton allumeur tu as vérifié que le doigt d'allumage était en bon état ?? S'il fait mal contact il ne distribue pas le courant... M'enfin si déjà le fil d'alim' ne te donne pas de jus c'est pas très très normal... Confused
Pitêtre en effet un soucis de bobine...
Désolé pour la bougie j'ai pas d'astuce qui vienne à l'esprit là maintenant... Dans ces cas là vaut mieux rien dire que dire une connerie... :]
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
09-04-2005, 20:24:50   -
Par contre, est-ce qu'il faut que le moteur tourne (au démarreur) pour qu'il y ait du courant en sortie de bobine, ou est-ce que le contact moteur au neiman est suffisant ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
brice Hors ligne
09-04-2005, 23:12:06   -   Re: Question sur l'allumage par bobine...
laurentds a écrit :PS : Question subsidiaire
Oops!
avec une pince et en serrant fort ça marche pas?
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
09-04-2005, 23:55:51   -
laurentds a écrit :Par contre, est-ce qu'il faut que le moteur tourne (au démarreur) pour qu'il y ait du courant en sortie de bobine, ou est-ce que le contact moteur au neiman est suffisant ?
Il faut que ton moteur tourne puisque le jus est fourni par une prise sur l'arbre à came (si tu as un moteur TU ça doit être le cas en tout cas si ma mémoire est bonne Wink)
  Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu Nathill 3 323 01-03-2024, 15:39:53
  La puissance par le Couple ou par les Tours?? RB26DETTvs2JZ 27 7 690 16-06-2004, 23:29:03
Dernier message: max59
