Greg_P
28-06-2006, 09:23:41 -
Si ya bien du poids dont on peut pas se passer, c'est bien ca... laisse tomber...
---->>> MP!!!! <<<----------
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
28-06-2006, 12:21:50 -
sisi,prends ta perceuse,et fait des troutrous,tu vas gagne
Sujets : 147
28-06-2006, 12:57:09 -
ca doit fait 3kg par etrier,maxi,et 1.5/2kg par disque.
Sujets : 147
28-06-2006, 14:35:04 -
je pense surtout qu'il veut pas trop ajoute de masse non-suspendu.passe en fusee en titane,tu vas gagne au moins 3 bon kil' sur chaque roue,tu verras
Sujets : 147
28-06-2006, 15:37:27 -
euh...les alu' sont presque aussi lourds que les aciers>>pour supporte la meme pression et t°,ils ont du epaissir certains endroits de l'etrier pour ca,donc ce que l'on gagne d'un cote(poids)on le perds de l'autre(resistance).
le seul avantage des etriers alu'>>la dissipation de la chaleur,par rapport a l'acier,qui est plus eleve.
