Question dementage culasse 7M-GTE.
supra67 Hors ligne
26-11-2004, 19:11:44   -   Question dementage culasse 7M-GTE.
Salut a tous j'ai une question je suis en cour de remplacement du joint de culasse mais je viens de voir que sur l'arbre a camme echappement il y a une piece assez ronde avec une vis sans fin au bout qui rentre dans l'arbre et cote exterieur une connectique de 4 fils va dessus la question c'est quoi cette chose et faut 'il faire un calage avant de demonter cette piece pour enlever la culasse.
Merci pour vos reponses.
A+
Domi.
Ben oui j'suis fan de toy c'est tous rien a ajouter
[Image: jo301833037.JPG]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
26-11-2004, 19:40:33   -
Shock
t'a une photo du machin en question Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
supra67 Hors ligne
26-11-2004, 19:58:25   -
Non la titine est a 50km de chez moi donc pas encore de tofs.
Desole il va falloir reflechire comme çà.
lol
A+
Domi.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
26-11-2004, 20:02:28   -
bah !! fait nous un jolie dessin Big Grin
Oops!
Capitaine Caverne Hors ligne
30-11-2004, 14:39:02   -
salut,
à mon avis c'est peut être le capteur du compte tour. si tu as le schema électrique, regarde les codes couleurs du capteur et où vont les fils après (sur ECU par ex).
de toute façon, avant de démonter, il faut mettre ton moteur au PMH, donc tu met un petit trait au tipp ex, ça coute rien, et ça te fera gagner du temps !!!
bon courage !
Fujita Superflow Dry, AFM décranté, collecteur OBX + isolant thermique, ligne inox, Apex'i S-AFC et S-ITC, wideband AEM, bougies NGK Platinum, AAC TODA Racing, poulies TRD Group-A, afficheur LED de cliquetis, disques percés/plaquettes kevlar AV/AR
supra67 Hors ligne
30-11-2004, 18:47:33   -
Ok merci .
A+
Domi.
DAV Hors ligne
30-11-2004, 19:07:15   -
cette couronne denter cert pour le 7mGE car contrerement au 7mGTE il y a une tete d allumeur sur le GE et sur le GTE ce sont les bobine qui fon l allumage
donc oui sur le GTE ca doi servir pour le compte tour et encors je suis ceptique il me senble que le compte tour et pris sur l alternateur
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
DAV Hors ligne
30-11-2004, 19:10:48   -
une pressison a savoir pour que l ECU commande au bobine d envoyer l etincelle au bon moment il te faut un capteur au volant moteur et a l arbre a came
je serrer pas etonner que ce soit ce que ta vu
  [Rech - Doc technique] 1JZ GTE PoloHEJJJ 3 1 880 09-05-2019, 16:47:06
Dernier message: PoloHEJJJ
  [info 1G-GTE] jeyjey 5 2 339 03-01-2016, 12:07:53
Dernier message: GAREàTOY
  recherrche 2jz-gte crevar 18 6 050 10-11-2011, 13:13:09
Dernier message: gotboost
  [culasse] joint de culasse carina madmax007 2 2 034 03-01-2011, 15:34:12
Dernier message: roma
  culasse GEN 3 adaptable sur GEN 2 (3S-GTE) ? bizman66 2 2 434 23-07-2010, 19:00:52
Dernier message: TOY67
  quoi changer pour mettre un t04e sur un 3S-GTE gen 2 rev1 ? bizman66 16 5 041 05-07-2010, 19:59:06
Dernier message: bizman66
  Qui connait bien les Celica Turbo 3S GTE bigoxy 3 2 275 30-12-2009, 13:25:41
  3s-gte Big-B 8 2 491 21-09-2009, 22:45:09
Dernier message: benaki
  Swap 2JZ-GTE sur MK4 Atmo à locker Bullitt31 7 3 917 09-05-2009, 16:02:31
Dernier message: Bullitt31
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 2 030 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
