Dada91
![*](images/star.png)
78 - Yvelines France Messages : 82
10-09-2011, 18:41:57 - Question CG déjà à mon nom
Salut tout le monde :@+
Je vous explique mon petit problème. Il y a de ca 1 an et demi j'ai vendu mon CRX, jusque la tout va bien.
Aujourd'hui le mec à qui j'avais vendu mon CRX le revend et moi j'aimerai le lui reprendre mais le problème c'est que depuis tout ce temps, le gars n'a toujours pas changé la CG et donc elle est toujours à mon nom, barrée avec écris vendu le "..." .
Donc ma question: est ce que ca ne va pas poser de problème pour la refaire???
Ou y'a t-il une astuce pour la refaire sans payer étant donné qu'elle est déjà à mon nom???
Dada91
10-09-2011, 18:53:15 -
C'est exactement ce que je pensais.
Et la ca m'amène a la reflexion du faite que j'avais envoyé le certificat de cession du véhicule à la pref si ca ne va pas poser de soucis???
Faut-il en refaire un???
Dada91
10-09-2011, 19:17:52 -
Ok, merci les gars
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
10-09-2011, 19:43:26 -
Si tu a envoyé le certificat de cession lors de la vente, il y a de fortes chances que ta voiture soit inscrite en cession auprès de la préfecture.
Peut importe que ce soit toi l'ancien proprio il te faudra donc te taper 2 cartes grises a payer.
Si tu n'a pas envoyé ton certificat, la cession n'est pas déclarée, tu peut faire une déclaration de perte en gendarmerie ou police( c'est un faux c'est illégal mais personne ne le saura donc...pas vu pas pris) et ainsi obtenir une carte grise toute neuve, il t'en coutera 1 cheval fiscal + 2.50 de frais d'envoi.
Si le gars avait commis des infractions avec ( radar automatique, amende impayée..) , tu aurais recu les rappels.
Regarde simplement sa position administrative en éditant un certificat de non gage, si il n'a pas payé des prunes, ta carte grise sera en opposition du trésor publique
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui...certificat
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
10-09-2011, 19:49:21 -
import_fx a écrit :reçu ou pas encore reçu des fois c'est assez long ...
c'est un risque à prendre.
La solution est de prendre les coordonnées du vendeur, son numéro de permis et si prune il y a , il suffira de les insrcires sur le formulaire de requête en exonération ( en prenant soin de l'avertir évidemment)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
10-09-2011, 20:50:16 -
Euh...
Tu es allez a la préfecture du benin?
J ai refais la mienne il y a 3 mois...passage chez les cruchaut et 35$ a la pref.
Je déménage chez toi.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Piipas²
10-09-2011, 20:59:56 -
tu peux annulé la vente a la pref' avec un courrier en recommander,
faire une CG même perdu c'est un cheval fiscal
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-09-2011, 00:03:40 -
Et bien je dormirai moins co.. ce soir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Dada91
11-09-2011, 11:51:15 -
En fait si j'ai bien compris, j'ai juste à aller à la pref ou sous pref, je demande un duplicata et c'est bon???
Le mec m'a bien dit que si prune il y a, il les payerai... Au pire je vais lui casser la gueule et il les paiera
Dada91
11-09-2011, 11:56:04 -
En plus le mec se propose de payer tout ce que moi je vais débourser...
une autre question: si je vais a la pref avec la CG, le certificat de cession du moment et celui refait là pour la vente me feront-il quand même une nouvelle CG???
Comme ça il n'y a pas le problème des prunes ou de se faire chopper bêtement...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-09-2011, 16:58:43 -
Trop facile.
Cela ne marchera pas.
Une cession, une carte grise, 2 cessions 2 cg et ainsi de suite.
A tu envoyé ton certificat de cession lors de la vente?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Dada91
11-09-2011, 21:47:23 -
Oui malheureusement...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-09-2011, 23:18:17 -
Donc tu a des chances que la cg soit inscrite en cession.
Donc 2 cartes grises a banquer.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Dada91
12-09-2011, 12:14:01 -
M'en fou c'est lui qui va banquer...lol...
Je vous tiendrai au courant une fois le problème résolu...
Dada91
12-09-2011, 12:14:18 -
