Quels amortos pour mon ED9?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-05-2005, 01:29:10   -
sinon on dirait un 4x4 mon crx
Chris Hors ligne
07-05-2005, 01:48:49   -
ha bein y'a un probleme alors!! je t'assure qu'en -35 c deja bien rabaissé!! demande des photos à ceux qui l'ont comme ça tu verra! en meme temps ne te fie pas aux données de chez ULTIMATE... regarde des crx en -30/35, tu verra que c pile comme il faut, les roues sont pas loin du bord des ailes en hauteur. Par contre d'origine oui c vrai que ça fait 4x4!!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-05-2005, 12:12:00   -
en -50 ultimate je suis comme ça
[Image: moins5.jpg]
[Image: moins51.jpg]
Chris Hors ligne
07-05-2005, 12:26:49   -
écoute, on dirait du -35/40mm, mais attends d'autres avis pour confirmer tu verra!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
22-05-2005, 19:37:35   -
Je ne trouve pas la référence pour un kit d'amortisseur bilstein B6 pour ED9 de 91.
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
22-05-2005, 19:53:19   -
http://www.aluformproducts.com/recher_bilstein.htm
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
22-05-2005, 20:14:07   -
cool pas cher en plus!!!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
06-06-2005, 22:12:34   -
acheté!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
06-07-2005, 21:08:52   -
installé mais grave problème!!! le cul de la titine est plus haut de 6cm maintenant par rapport à avant, soit 1cm de plus qu'avec les amortos d'origines...
de plus super tape cul, voiture inconduisible sur route accidenté, elle rebondit enormément. Ressort ultimate c'est bien?
Chris Hors ligne
06-07-2005, 21:53:00   -
Ha bein non, ultimate c'est un peut du caca hein... j'ai eut sur un ee8 il y a qlqs années, au demontage certains des ressorts c'etaient tassés de façon asser impressionnante!
Mais c'est bizarre ton truc à l'ar là...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
06-07-2005, 22:36:11   -
moi je monte du kayaba pour l'instant c good Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
ti pat Hors ligne
06-07-2005, 22:47:03   -
bizar a lar a moins que la pression soit tellement forte a l interieur que le poids de l auto n arrive pas a baisser les amortos
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
ti pat Hors ligne
06-07-2005, 22:47:41   -
et c si dure qque ca
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Sujets : 39
06-07-2005, 22:54:53   -
twigy a écrit :douanes j'y crois pas trop, jamais eu à payer de douanes alors que je commande souvent des US et du Japon. (ebay et takakaira)
quand ça t'arrivera tu verras Wink
a pas prendre au 1 degrés
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-07-2005, 10:20:28   -
ouais j'ai l'impression que la caisse n'appuie pas assez, bilstein = tige de fer.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-07-2005, 10:42:48   -
Les Bilstein sont pas des "tiges de fer", c'est tes ressorts qui sont des "tiges de fer" !
Si t'appuie doucement sur la tige de l'amortos, il va descendre comme un grand jusqu'en bas ... Ce n'est qu'en compression/détente rapides (sur route) que l'amortisseur va se durcir, en fonction du tarage. Alors oui, les Bilstein sont tarés assez dur sur asphalte, mais çà n'a rien a voir avec "tige de fer", ce n'est qu'en ROULANT qu'ils se durcissent ! Wink
Si la voiture descends pas :
- Ressorts carrement trop durs
- Amortisseur en buté (à + 60mm, j'y crois pas, mais bon).
- Amortisseur pas adapté, coupelle inférieure trop haute. (mauvaise ref).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-07-2005, 10:51:58   -
justement tu n'a plus la ref de tes anciens amortos bilstein AR??? stp
ref de mes amortos ar bilstein: B461382
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-07-2005, 22:19:19   -
je suis un boulet coupelles montées à l'envers...
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 27 849 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 402 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 390 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [ED9] A la recherche de mon futur ED9 Bouli 35 6 757 19-03-2012, 13:29:51
Dernier message: Scar
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 006 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 906 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 48 681 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 296 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [toutes] problème démontage ressorts d'amortos SPPC 3 1 960 18-08-2010, 13:58:44
Dernier message: malintoy
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 400 13-07-2010, 18:02:51
