Hello
Alors grâce à moi mon meilleur pote roule désormais en jap
Une petite Mazda Mx3 de 95 1.6 DOHC
Il en est très content mais on voudrait avoir certains renseignements que j'ai du mal à trouver :/
1 - Y'a une galette en guise de roue de secours, il voudrait mettre une vraie roue à la place, d'après ce que j'ai pu lire ça peut rentrer dans le coffre sans soucis ( à la place de la galette ) est-ce juste ? Faut prendre quoi comme dimensions ? ( tout est d'origine )
2 - Les amortos sont un peu faiblards, ( la bagnole à 108 000 bornes ) il voudrait les faire changer, vaudrait mieux reprendre des trucs d'origine mazda ou alors vous auriez quelque chose de "mieux" à conseiller ? on peut en commander sur le net ou autre histoire de les toper un peu moins cher ?
3 - Au niveau de la sono, y'a qu'une paire de Hp à l'avant, et ils commencent à moisir :/ ( au sens propre du terme, y'a de la mousse blanche sur la membrane des HP ). Niveau dimensions faut quoi ? d'après ce qu'on à mesurer un peu à l'arrache ça serait du 16.5 à l'avant et 13 à l'arrière ?
4 - Sinon des fois en roulant on a un bruit de tremblement désagréable vers l'arrière, on dirait que ça vient de la plage arrière, soucis connu ? y'a quelque chose à faire ?
Merci bien d'avoir lu et si vous pouvez apporter une réponse alors hésitez pas
