Quel huile de DA utilisé vous ?
tj Hors ligne
Sujets : 90
02-06-2010, 10:53:05   -   Quel huile de DA utilisé vous ?
Salut à tous, la question est dans le titre.
Quel huile de direction assisté utilisé vous ?
Moi je mais de l'huile de boite automatique Dexron 2, c'est je pense ce qui est préconisé par le constructeur.
Vous qu'utilisé vous ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-06-2010, 11:35:37   -
j'utilise de DA nortoto qui va très bien elle est rouge
par contre de l'huile de boite dans une DA Confused abusé
commande de HID > ici
VINCENT21 Hors ligne
02-06-2010, 13:24:18   -
Salut, l'huile de boite et de DA est souvent la même pour beaucoup de véhicules.
Perso, je fais la même chose.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
futur Hors ligne
02-06-2010, 13:55:33   -
et une question liée à l'huile, il parait que mettre une huile plus visqueuse peut légèrement rigidifié la direction (ce qui pourrait être favorable pour nos civic, comme exemple biensur...)
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-06-2010, 13:55:40   -
dexron 2 chez toyota oui Wink
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
02-06-2010, 14:06:59   -
futur a écrit :et une question liée à l'huile, il parait que mettre une huile plus visqueuse peut légèrement rigidifié la direction (ce qui pourrait être favorable pour nos civic, comme exemple biensur...)
Je pense que sa vas juste faire forcé ta pompe...je pense pas que sa lui face bocoup de bien...(après je suis pas ingénieur donc...)
Perso je suis allé en prendre chez honda Wink
Sinon il faut modifier le diamètre de la poulie de DA, (la aussi les avis sont différents)...
J'ai une poulie d'intégra et ça le fait bien Wink
My BeG => Ici
Denisss Hors ligne
02-06-2010, 15:13:22   -
push a écrit :j'utilise de DA nortoto qui va très bien elle est rouge
C'est pas abusé, l'huile de BVA dans la plupart des cas et l'huile de DA c'est la même, c'est de la Dextron.
Noob
Nissan Sunny N14
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
02-06-2010, 15:40:31   -
huile D.A. norauto voir auchan ça va nickel
[Image: 1275774636.jpg]
futur Hors ligne
02-06-2010, 16:32:00   -
Et justement, pour l'histoire de poulie de DA d'itr, il te faut juste la poulie d'itr + courroie qui va avec ?
C'est montable sur série D?
merci Wink
Après, avec une huile de DA moins fluide, ca fait serte forcer un peu plus, mais faut rester dans la limite du raisonnable...c'est comme la viscosité d'huile moteur...t'as aussi une pompe qui doit tenir une certaine pression...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-06-2010, 16:33:28   -
moué LOL remarque s'il y'a souci après ....
perso s'il font de l'huile special pour certain chose je crois que cela doit etre specifique non ?
bah merde pourquoi pas mettre de l'huile de friture voir de la margarine dans nos moteur ? Fleche :roll:
Réputation : 49
02-06-2010, 16:43:26   -
futur = oui poulie d'itr, et je pense courroie spécifique (je ne me suis pas occupé du montage...)
si ça passe dans une eg swap b18c4 (pompe de DA de d16z6) ça passe avec quasi certitude sur un d16z6 Wink
Sinon, fait un montage à blanc, et prend des mesures Wink
En tout cas, j'en suis bien contant, dès que ça prend des tours la direction ce rafermie bien...
push = +1 pour la margarine Sac
My BeG => Ici
Sujets : 147
02-06-2010, 17:09:25   -
nan mais arrêter les flooder Honda la,vous vous prenez la tête pour rien:
l'huile ATF(pour Automatique Transmission Fluid)possède plusieurs niveaux normalise
Dexron I/II/III
selon les générations de caisses,certaines sont plus adaptés que d'autres,et leur viscosité est la même(je parle pour les Dexron)
après,ya d'autres marques qui vendent des ATF avec des viscosités différentes(je parle pour les US,car la bas,ils changent souvent la viscosité de leur BVA pour améliorer les vitesses de passages de vitesses)
pour certaines boite BVM,oui,c'est aussi de l'ATF,pour d'autres,ce sont des huiles moteurs,et encore d'autres,etc....
pour jouer le rapport d'assistance,faut jouer sur le diamètre poulie,tout en sachant que les pompes sur lesquelles on pose une poulie plus petite,s'usera plus vite
vous pouvez jouer sur la taille de la pompe,a vitesse identique,elle debhite plus de pression,donc plus d'assistance,etc....
c'est de l'hydraulique de base Wink
quand a la question de base,TOUTES les huiles ATF(si selon préconisation constructeur pour boite/DA)) se valent Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-06-2010, 19:29:54   -
ptit exemple, boite 6 de supra mk4 --> dexron 2 Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
03-06-2010, 10:31:36   -
Wink Oui je mais bien de la Dexron 2 pour boite automatique (mais c'est la préconisation Toyota).
Je pense en resté à la Dextron 2, c'était juste une question par curiosité Smile
futur Hors ligne
03-06-2010, 11:20:48   -
Et une question en rapport à ce sujet, la purge s'effectue simplement en braquant plusieur fois droite / gauche à fond, les pneux en l'air, non?
Sujets : 147
03-06-2010, 11:56:22   -
waip
tu leves les roues,tu enleves une des banjo sur la pompe de DA,tu tournes a fond a droite,a fond a gauche plusieurs fois.
une fois vidanger,tu remplis le reservoir,tu demarres et fait l'appoint.
pour virer les bulles,rebelote,tu braques plusieurs fois droite/gauche moteur tournant.
Denisss Hors ligne
03-06-2010, 14:31:23   -
Confused:
Donc en fait, si le constructeur préconise de la Dextron pour la DA, tu préfères y mettre autre chose parce que c'est de l'huile de BVA à la place ?
Noob
Nissan Sunny N14
futur Hors ligne
03-06-2010, 14:38:02   -
boyou2 a écrit :waip
Ok merci Wink
je pense le faire, vu que c'est le seul fluide que je n'ai pas changé à l'achat de la civic et je pense qu'après 18ans de fonctionnement, il a bien mérité sa retraite LOL
Sujets : 147
03-06-2010, 14:47:34   -
je pense aussi Wink
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-06-2010, 17:49:42   -
Merci pour l'info boyou2, je vais en profiter pour faire une bonne purge Smile
folken Hors ligne
04-06-2010, 18:37:10   -
push a écrit :par contre de l'huile de boite dans une DA Confused abusé
LOL
C'est de la Dexron II, et c'est de l'huile de boite auto, tu la paie juste (sans doute) plus cher parce qu'elle est estampillée "huile de DA" Wink
Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'en avais acheté, parce que c'est les seuls bidons qu'on trouvait en conditionnement d'1/2l.
  Quel siège baquet avez-vous ? alboubou 12 8 766 04-06-2013, 19:47:12
Dernier message: alboubou
  Quel Type de liquide de refroidissement utiliséz vous? roma 1 2 194 12-04-2008, 14:46:22
Dernier message: flo34
  Quel marque de mano vous me conseillez ? H.K.S 8 3 430 12-03-2008, 21:11:18
Dernier message: wallace
  quel kit carrosserie preferez vous? KeRoTaN 21 4 298 05-11-2005, 18:18:43
Dernier message: Joe 545
  quelqu'un a déjà utilisé une lustreuse excentrique ? IloveJapan2 13 6 178 28-07-2005, 00:06:38
Dernier message: Nolan
