Quel epaisseur de joint de culasse choisir
maniak007 Hors ligne
Sujets : 37
07-08-2012, 18:02:28   -   Quel epaisseur de joint de culasse choisir
Bonjour à tous
Je possède une MX5 sauce turbo (avec moteur de 323 TURBO ) ,motorisation 1L6 ,je suis dans la phase remontage du moteur .
Je dois commandé un joint de culasse ,mon choix se dirige automatiquement sur un renforcé de marque cométic
Le soucie ,c'est qu'il existe 2 épaisseurs ,quel épaisseur me conseillé vous ,et qu’esse qu'il y as à gagné
En théorie ,plus il est épais plus il y as de RV ,donc plus de pression devras ou pourras être mise ,ou es ce que je dit une bêtise ?
http://www.secretauto.fr/1297-mazda
Merci de vos réponse
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-08-2012, 18:05:48   -   RE: Quel epaisseur de joint de culasse choisir
Plus il est épais moins il y a de rv, pas l'inverse.
Et donc il est possible de monté la pression de surral toutefois sa ne change en rien la puissance que peut supporté ton bas moteur .
Sujets : 37
07-08-2012, 20:43:24   -   RE: Quel epaisseur de joint de culasse choisir
Merci yaya ,alors ,je ne vais pas me prendre la tete ,je vais prendre un joint épaisseur standard
  Quel mx5 choisir 1.6 ou 1.8...? Junior 89 28 25 841 09-03-2011, 22:07:54
Dernier message: neostalgie
  joint de culasse thierrynipon 2 1 254 01-06-2006, 19:07:12
Dernier message: fred X6
