Que pensez vous d'un kit NOS sur une 323F
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
06-06-2004, 16:42:40   -   Que pensez vous d'un kit NOS sur une 323F
Voila l'idée peut paraitre folle mais j'ai un kit NOS qu'un pote avait sur sa voiture (306) je voulais savoir si quelqu'un avait deja fait ce genre de préparation et quel sont les organes de la voitures qui doivent être modifié.
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
07-06-2004, 10:17:25   -
personne n'as jamais vu une 323F au nos?
SK_Flowne Hors ligne
07-06-2004, 10:18:48   -
Franchement le NOS, à part pour briller lors de run j'en vois pas l'intérer.
Bien réglé ça ne va pas casser ton moteur, mais ne compte pas avoir une accélération de dragster non plus.
[Image: sanstitre2.gif]
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
07-06-2004, 10:21:18   -
SK_Flowne, oui en fait c'est comme je l'ai eu gratuitement je voulais savoir si j'arriverais a le monter sur mon moteur et combien coute une recharge
TeK Hors ligne
07-06-2004, 10:25:29   -
Mais oui tu arriveras à le monter sur ton moteur. Il te faut juste toutes les durites de la bouteille de pschit si tu les as pas déjà. Après pour le montage, j'ai jamais fait ça, mais je pense qu'il y en a qui devraient pouvoir t'aider ici Wink
07-06-2004, 10:25:52   -
C'est un kit mono-point ou multi-point ?
Tu as les injecteurs no/essence fourni ?
(qui d'ailleurs doivent êtres spécifiques à chaque voiture je pense)
Là je ne sais pas vraiment quoi te dire, je ne suis pas un pro du Nos, essaye de PM Jobi.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
07-06-2004, 11:25:05   -
c'est un multi point ma voiture est une injection j'ai tout les tuyau et il y a un injecter par cylindre normalement
07-06-2004, 11:40:19   -
Oui mais il me semble bien que ce sont des injecteurs mixtes (essence ET No) qui se montent en lieu et place de ceux d'origine.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
07-06-2004, 12:30:14   -
ha ca je sais pas je connais pas assez la mecanique pour repondre
  augmenter les chx d une 323f jpx30 1 2 555 05-10-2012, 19:33:44
Dernier message: DiabloPulsar
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 187 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 080 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  [323F ba] Consommation huile = une solution? mouyourt 10 5 339 21-06-2008, 14:15:30
Dernier message: VTI EK4
  Que pensez vous mouyourt 1 1 636 07-02-2008, 02:15:13
Dernier message: CRX FOR EVER
  Que pensez vous du CX-7 ? HkFF 26 6 540 04-11-2007, 20:11:40
Dernier message: HkFF
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 938 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 271 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Kit Admission 323f Bg 92' junito62 3 2 160 15-05-2007, 13:59:54
Dernier message: Didomars
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 499 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
