Purger liquide frein tout seul
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
02-05-2022, 12:13:03   -   Purger liquide frein tout seul
Bonjour, je vais devoir purger mes freins et je me demandais comment faire quand on est tout seul. Est ce que vous avez une méthode ou un outil pour la faire?
elberto Hors ligne
02-05-2022, 12:37:08   -   RE: Purger liquide frein tout seul
Pot avec un peu de fluide pour que le tuyau ne soit pas à air.
Tu ouvre l'etrier, puis pompe a la pedale. Tu verifie si encore des bulles dans le tuyau transparent reliant etrier-pot et contrôle si encore du liquide dans le réservoir.
TsoF Hors ligne
02-05-2022, 13:24:20   -   RE: Purger liquide frein tout seul
https://www.google.com/search?client=fir...frein+seul
Ma Mazda 3 165cv
02-05-2022, 14:28:56   -   RE: Purger liquide frein tout seul
Soit par dépression côté étrier, ou en mettant le circuit en pression côté bocal (genre easybleed .... par contre souvent les bouchons de japonaises ne sont pas étanches donc il faut acheter une version spécifique).
Ou alors il existe des valves anti retour sur le tuyau de purge, voir des vis de purge avec une bille+ressort intégrés.
Mais ça nécessite souvent de retirer la vis de purge et étancher les filets au teflon avant.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
08-05-2022, 21:19:04   -   RE: Purger liquide frein tout seul
Pour ma part j'utilise ceci, et ça marche du tonnerre, à tel point qu'on en oublierait de verser du liquide dans le bocal :
https://www.amazon.fr/gp/product/B007H7L1J8/
