12-04-2007, 22:13:03
#1
Quelqu'un a testé ? Fiabilité ?
http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/tur...16407.html
Pulse-R ( turbine électrique )
![[Image: pulse_r.jpg]](http://www.power-tuning.fr/agrandissements/pulse_r.jpg)
Prix : Euro 199.00
Quantité :
Pulse-R : Le Nouveau turbo électrique !... Une exclusivité signée Power Tuning !
Basé sur le principe d'un turbo, le PulseR fonctionne grâce au système électrique du véhicule (12 Volts). Installé sur l'arrivée d'air, le PulseR va refroidir, puis comprimer l'air et l'envoyer en force dans le système d'admission.
Air frais (admission) = meilleur rendement moteur !
Sa forme compacte permet un montage sur tous types de véhicules, essence ou diesel.
Ladaptation du PulseR est possible sur boite à air dorigine ou en combinaison avec un kit admission directe.
Idéal pour les « Runs » ou en usage intensif, le PulseR optimise les performances (Accélérations, reprises ) tout en préservant la fiabilité du moteur.
- Débit Air : 80 litres / seconde ! (un moteur en 1,6L de cylindrée requiert environ 40 litres (air) /seconde à 6000 Tr/mn...)
Alimentation : 12Volts
Diam. Entrée/sortie : 76 mm
Dimensions HxPxL : 200x171x200 mm
Le PulseR est muni dun système de coupure automatique en cas d'utilisation prolongée
(livré avec notice de montage)- filtre et raccords non fournis.
Power tuning : Importateur exclusif Europe
website : www.pulse-r.com
Remarque : L'utilisation de cet article est strictement réservé à la compétition et interdite sur la voie publique.
