silvias13
un collegue a moi doit changer ces cardans sur sa honda , et je voulais savoir si vous aviez des feedback de ces deux marques de cardans qu'on peut trouver sur internet :
- PGE
- HASPORT
Merci de m'avoir lu
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
hardlover
Nioule
+1, le reforcé ça va avec une utilisation bine précise.
Puis surtout pourquoi prendre autre chose que de l'oem alors que ça faisait 20 ans qu'il faisait son boulot correctement ?
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
silvias13
Ok mais alors les hasport sont les cardans renforcé c'est ça ? et les PGE c'est l'équivalent a de l'OEM ?
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
PGE c'est une marque parmis tant d'autre ... comme celle la => http://www.groupe-dasilva.com/
Maintenant il serait intéressant que tu nous dise pour quelle Honda (le moteur) et pour quelle utilisation ... sinon on va continuer à attraper les mouches avant des gants de boxe quoi
http://dss-crew.tumblr.com • http://fr.pinterest.com/tonyjee
silvias13
C'est pour une ITR donc b18c6 , la caisse est posé de -3cm a peu près, il roule tout les jours c'est pas pour une utilisation piste
hardlover
Nioule
Alors oem direct
silvias13
Donc échange standard , ok je te remercis
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
kainro
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
Depuis 1 an, 4 sorties circuits et quelques miliers de kilomètres les cardans PGE monté sur mon intégra rabaissé de 3cm ne bronche pas.
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
(27-12-2013, 15:13:19)kainro a écrit : Depuis 1 an, 4 sorties circuits et quelques miliers de kilomètres les cardans PGE monté sur mon intégra rabaissé de 3cm ne bronche pas.
c'est un rabaissement qui n'influe pas sur les cardans .. ... a partir de -5cm ça commence à les faire (mal) travailler
silvias13
Bon j'ai appelé ma concession Honda et ils m'ont qu'il n'y a jamais eu d'échange standard chez eux donc je pense que je vais opter pour des cardans PGE neuf comme kainro :-)
takumifujiwara
Sujets : 52
Truc con, c'est vraiment le cardan qui est mort ou juste la tête ? Car beaucoup te diront ici qu'ils ont juste changer la tête et plus de problème.
silvias13
non j'ai levé l'ITR sur un pont et le jeu vient bien du cardan gauche coté boite , sur l'intermediaire , mais quand sa a commencé , se fut bizarre , la voiture ma fait des gros accoups au volant , le volant tourner tout seul a gauche et se remettais droit !!!!
après plus rien , juste le cardans qui c'est mis a claquait..
les vitesse passe nickel , pas de bruit de boîte , l'utilisation ne change pas de d'habitude
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
(28-12-2013, 13:06:07)takumifujiwara a écrit : Truc con, c'est vraiment le cardan qui est mort ou juste la tête ? Car beaucoup te diront ici qu'ils ont juste changer la tête et plus de problème.
+1 bien vérifier car parfois c'est juste la tête
silvias13
J'ai donc remplacé mes cardans par des PGE et depuis j'ai des vibration entre 2000 et 3000 tr/min, et un claquement au braquage à gauche , quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
