motorsport56
16-02-2007, 20:57:16 - Problemes 300zx resolus...
Voilà je viens donc de recupérer ma 300zx qui avait pas mal de problèmes:des accoups moteur avec des coupures moteur,l'embrayage qui patinait...
J'ai donc fais changer mon faisceau moteur complet,degripper toutes les sondes et cosses du moteur,decaler le PTU vers l'admission directe,embrayage stage III,beaucoups de petites durites neuves,tous les fluides y compris D.A/HICAS et assistance d'embrayage...
Mon auto a donc repris une grosse jeunesse et refonctionne à merveille et avec une sonorité encore plus sympa qu'avant avec des Down pipe en plus aujourd'hui (j'avais dejà les catback blue flam).
Il me reste juste un petit souci,j'avais commandé sur ebau aux usa,un pack complet KOKICO (amortisseurs gaz) et je suis surpris car les avants correspondent bien mais pas les arrieres car sur ma 300 mes amortisseurs ar ont un connecteur électrique???
Quelqu'un a une petite idée du probleme?
Sinon il n'y a pas à dire une 300zx zn stage III c'est vraiment de la balle... 8)
Pour vu que ça dure ....
motorsport56
16-02-2007, 23:15:18 -
Je l'ai payé environ 300 euros port inclu sur Ebay.Quelqu'un d'autre peut confirmer pour les amortos arrieres ?
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
17-02-2007, 10:32:05 - Re: Problemes 300zx resolus...
motorsport56 a écrit :Mon auto a donc repris une grosse jeunesse et refonctionne à merveille J'arrive !!! :]
Bon, content pour toi, ce fut long, mais finalement ça tourne :P
Va falloir que je trouve un weekend tranquille pour monter à Vannes maintenant
Pour ton connecteur, ça n'a rien à voir avec le HiCas des fois ?
Je dis sûrement une énorme connerie, mais bon, p'tête que ça agit aussi sur les amortos ... :ange:
motorsport56
17-02-2007, 13:40:37 -
Oui Asphalt passe un dimanche qd tu veux ...je viens d'interroger l'ecu et j'ai desormais un bon code 55 (donc tout va bien).
Sinon pour les amortos le connecteur est en haut,je pense que je peux tout de même monter les tokico ???
Allez y a pas un pro qui connais mon probleme ?
Bidoch78
17-02-2007, 15:44:31 -
Déjà si c'est un modele US, tu as les suspensions arrières pilotées (Sport/Normal) avec bouton dans l'habitacle.
Apres il semblerait qu'il y en a qui ont également les suspensions qui se durcissent en fonction de la charge à l'arrière, j'ai pas vérifié sur la mienne et j'ai rien trouvé sur le net qui relate ca, donc à voir !!!
300zx TT Auto
motorsport56
17-02-2007, 20:14:59 -
Le moteur a été enlevé pour faire le faisceau et c'est imperatif...Bonne soirée.
motorsport56
18-02-2007, 00:17:30 -
Ok merci bubuche je vais donc pouvoir me lancer !!!
motorsport56
21-02-2007, 03:36:42 -
Ok merci romchip je vais donc les monter qd j'aurai un peu de temps.Ce sont des versions non reglables.
Bidoch78
21-02-2007, 12:25:24 -
Mais alors du coup, quel est l'interet de durcir les amortisseurs lorsque le frein à main est enclanché ?
300zx TT Auto
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
21-02-2007, 12:29:31 -
pour evite d'etire le corps de suspattes dans une pente je pense non??
je vois que ca comme explication.
