LeCracken
06-06-2017, 12:48:14 - Voyant hicas
Hello les gars !
Voilà sur ma R32 GTR, j'ai le voyant lumineux du hicas qui s'allume brièvement quand je prend des virage et qu'il y a des bosses (principalement les virages à gauche). Durant le cours instant ou il s'allume, la sensation dans la direction change (je dirai plus dure).
Le niveau du liquide de la pompe de direction assistée est bon.
Est ce que vous pensez que c est plus un problème de la pompe de DA, de la tension de la couroie ou du hicas directement ?
- France Messages : 29 393
Sujets : 148
06-06-2017, 16:09:43 - RE: Voyant hicas
ou simplement d'un liquide trop vieux?
LeCracken
06-06-2017, 16:29:23 - RE: Voyant hicas
(06-06-2017, 16:09:43)boyou2 a écrit : ou simplement d'un liquide trop vieux?
Je ne savais pas que ça pouvait avoir cet effet la un liquide trop vieux.
comment je peux le vérifier ? avec un réfractomètre ?
Sujets : 148
06-06-2017, 18:02:30 - RE: Voyant hicas
a sa couleur
il doit etre d'un beau rouge/bordeaux
LeCracken
06-06-2017, 22:33:34 - RE: Voyant hicas
(06-06-2017, 18:02:30)boyou2 a écrit : a sa couleur
La couleur du liquide est bonne
Et ce soir elle ne m as rien fait du tout
Mais je viens de penser que le problème est apparu après avoir fait un lavage châssis. Donc je pense que je vais pouvoir checker toutes les prises du hicas .
Sujets : 148
07-06-2017, 17:35:28 - RE: Voyant hicas
+1....
