Probleme sur circuit de refroidissement 7m-gte
supra67 Hors ligne
14-07-2005, 12:35:46   -   Probleme sur circuit de refroidissement 7m-gte
Salut a tous comme dit j'ai un probleme j'ai de la pression dans le circuit de refoidissement malgre le remplacement du joint de culasse et du contole de la pompe a eau :!: :!: quelles sont les choses a controler en + Confused: Confused:
A+
Domi.
Ben oui j'suis fan de toy c'est tous rien a ajouter
[Image: jo301833037.JPG]
v6v6 Hors ligne
14-07-2005, 21:33:14   -
Peut être le bouchon du vase !! controle si il fuit pas ..
[Image: logo-trd.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-07-2005, 22:01:32   -
et le bouchon du rad Confused: ( sachant que tu la déjà remplacer une fois ... )
Big Grin :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
lebof Hors ligne
15-07-2005, 19:23:05   -
Tu as de la pression dans le circuit, des bulles resortent dans le vase d'expansion?? Confused
As tu controlé ton bloc moteur dans les cylindres s'il n'y avait pas une aiguille??? Confused
supra67 Hors ligne
16-07-2005, 15:21:03   -
Ben au remontage de la culasse pas de bleme les cylindres nikel mais la je pense avoir trouve mon radiateur est bouche la durite de retour en bas du radiateur reste froide donc pas de retour ni de chauffage donc pression dans le circuit j'ai nett un peux avec des produit detartrant est çà marche deja mieux chauffage dans la titine retour chaud donc je vais donner le radiateur a un pro pour le nett.
Merci A TOUS POUR M'AVOIR AIDE.
A+
Domi.
supraman Hors ligne
19-07-2005, 13:21:32   -
Le calorstat ???
Supraman - anything else is just transportation -
  [Rech - Doc technique] 1JZ GTE PoloHEJJJ 3 2 017 09-05-2019, 16:47:06
Dernier message: PoloHEJJJ
  [info 1G-GTE] jeyjey 5 2 442 03-01-2016, 12:07:53
Dernier message: GAREàTOY
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 244 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  recherrche 2jz-gte crevar 18 6 210 10-11-2011, 13:13:09
Dernier message: gotboost
  culasse GEN 3 adaptable sur GEN 2 (3S-GTE) ? bizman66 2 2 488 23-07-2010, 19:00:52
Dernier message: TOY67
  quoi changer pour mettre un t04e sur un 3S-GTE gen 2 rev1 ? bizman66 16 5 200 05-07-2010, 19:59:06
Dernier message: bizman66
  Qui connait bien les Celica Turbo 3S GTE bigoxy 3 2 337 30-12-2009, 13:25:41
  3s-gte Big-B 8 2 605 21-09-2009, 22:45:09
Dernier message: benaki
  Swap 2JZ-GTE sur MK4 Atmo à locker Bullitt31 7 4 017 09-05-2009, 16:02:31
Dernier message: Bullitt31
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 2 075 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
