Probleme sur Celica URGENT!
mikoz Hors ligne
Newbie
17-12-2004, 22:47:10   -   Probleme sur Celica URGENT!
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec ma Celica.
C'est la 1L6 GTI 16 de 1991.
Depuis deux jours il y a deux voyants qui s'allume sur le tableau de bord. L'un est un point d'exclamation entre parenthèses et l'autre la batterie.
L'alternateur a été vérifier il fonctionne bien et la batterie a été changée.
Le problème est que la voiture démarre et d'un coup les voyants s'allument sans raison apparente.Ce qui a pour effets de me faire perdre la force aux essuis glace et la force des feux quand je les lèvent... a tel point que la voiture baisse de régime et cale.
Ce qui me paraît bizarre c'est que par moment les voyants s'eteignent et tous redevient normale.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ou qui pourrait m'aidez?
Merci.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
18-12-2004, 02:42:22   -
Shock
pas normal en tout cas Shock
batterie qui tient pas la charge ? alternateur qui donne plus assez quand y'a besoin !
fait gaffe de pas rester bloquer pour cause de plus de jus le matin ...
bonne chance :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
18-12-2004, 02:52:34   -
Un truc con c deja arrivé a un pote, c ptet pas ca, mais lui c'etait les cosses de batteries qui se baraient en roulant. On ne sait jamais .......
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
Dodo92 Hors ligne
18-12-2004, 03:29:09   -
Cela peut être l'axe de l'aternateur qui a du jeux et qui ne foncyionne plus normalement, ça m'est arrivé sur la mienne !!
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
lebof Hors ligne
18-12-2004, 13:25:58   -
vérifie ton + d'excitation sur l'alternateur si la cosse ne s'est pas coupéeet si de tps en tps elle ne fait plus contact (déja arivé quelques fois)
tu n'as que ces deux voyants qui s'allument???
kgil Hors ligne
18-12-2004, 16:52:14   -
En tout cas,le code correspond à un manque de jus dans le circuit de charge .Donc en toute logique ça part de l'alternateur .
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
devil666 Hors ligne
21-12-2004, 13:51:56   -
j'ai déjà eu ce problème sur mes celica st162, st182, st165 et c'était le regulateur de charge qui foire, ton régulateur maintient une tension de charge de 13,6V constant, en augmentent au besoin le régime moteur
au ralenti si tu n'a rien alumé y as pas de problème mais dès que tu enclenche un gros consomateur style les feux, essuye glace dégivage etc... bin le regulateur ne suis pas et ton alternateur est surchargé et ça cale
change d'alternateur, échange standart sa coute moin cher
3S-GTE POWWAAAAA
[Image: 71136984917.jpg] Peu importe le nombre de chevaux que ta caisse as, ils sont inutiles avec un âne au volant !!
Viens me rejoindre: http://s3.bitefight.fr/c.php?uid=75501
mikoz Hors ligne
Newbie
21-12-2004, 18:51:43   -
Merci a tous pour vos infos.
Resultat:
Charbons et axe du rotor usé (ça doit être normal après 14 ans et 192000kms de bons et loyaux services).
Je dois donc remplacé l'alternateur.
Celica c'est plus fort que toi !!!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
21-12-2004, 19:09:13   -
Balaise l'alternateur d'origine Shock
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
  recherche code couleur celica t23 et is 200 urgent phet 1 3 484 12-04-2010, 15:28:25
Dernier message: skwad
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 180 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  alternateur a changer sur CELICA ST162 urgent Micka31 5 2 158 24-04-2009, 21:53:29
  Probleme urgent sur Toyota celica gen6, recherche de pieces. philgtt 11 4 495 12-04-2006, 10:29:47
Dernier message: subfire
  Urgent jantes en 16 ou en 17 sur celica st162 Woe 3 1 953 31-01-2006, 20:07:41
Dernier message: Woe
  Faisceau 3SGTE MR2 compatible Celica ????? [URGENT] Ros the alien 10 4 406 30-01-2006, 20:17:58
Dernier message: Mug
  Urgent : Bougies Celica!!!!! FIN LE 25/01 00H00 Anonymous 24 2 346 20-01-2006, 21:53:31
Dernier message: Anonymous
  ! URGENT ! Eclaté de boite célica 2.0l GT Ros the alien 3 1 327 16-12-2004, 23:51:16
Dernier message: Ros the alien
  Urgent Valeur toyota célica 90 avant achat, merci ! fred0605 7 1 380 11-08-2004, 08:34:25
Dernier message: oli_mk2
  URGENT: schema elect. de celica 6eme gen fatty 3 1 225 05-07-2004, 20:40:25
Dernier message: fatty
