civic90!!!
Sujets : 38
15-01-2008, 23:21:23 - Problème sur B16a2 ralentit a 3500tr...
Salut,
Voila mon premier "gros" problème que je n'arrive pas a diagnostiquer sur ma civic.
Quand je demarre la voiture le ralantit grimpe jusqu'a 3000tr environ et si je la laisse chauffer un peu elle commence à réguler entre 1000tr et 2500tr...
Qu'est ce que je peux verifier dans un premier temps?
civic90!!!
Sujets : 38
16-01-2008, 08:51:36 -
Pas de code erreur bizarement
La sonde de temp pk pas oui. je vais essayer de commencer par la!!
Rho si j'avais su j'au swapé un moteur renault dans mon coupé
Jules
16-01-2008, 13:13:11 -
des fois il faut nettoyer la vanne de ralenti à la souflette et ça redescend
ou alors est ce que tu n'as pas involontairement touché la vis de ralenti (celle qui détermine l'ouverture mini du papillon)
BOn courage
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
fatalmc972
20-01-2008, 21:14:08 - salut
C'est quoi le FITV?
Mets des tofs man....
Jules
22-01-2008, 13:26:35 -
bd45 a écrit :Jules a écrit :des fois il faut nettoyer la vanne de ralenti à la souflette et ça redescend
BOn courage
La vis de ralenti c'est pas sur les carbu ?? Sur les injections, c'est electronique, non ?
Il y a une petite vis à côté du papillon pour régler l'ouverture mini même sur les honda injection.
Mais pour civic 90 effectivement il aurait vu le problème à l'apexi. donc c'est pas ça.
Je pense plus à l'IACV sale ou une prise d'air car le FITV ne ferait pas monter le ralenti si haut m'enfin ça coute rien de vérifier
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
Bon courage
Juless
