Ramel
30-12-2012, 13:29:59 - Problème subaru gt
Salut as tous.Voilas mon premier souci avec mon GT2000 depuis son achat. J'ai un quinement au niveau roue avant passager, après 15mn de route quand je tourne sur la droite a une vitesse de 50KMh sa quine un mécano ma dit que sa venait des freins sachant mes plaquette usé j'ai tous changé les plaquettes avant les disque avant et les plaquette arrière mais le quinement et toujours la du coup je suis un peu perdu, j’hésite a changer les joint des piston d’étrier sans savoir si sa va le faire ou alors se n'ai pas les frein mais plus un roulement ou un cardan ou.......
Si quelqu'un a un suggestion ou a eu le meme problème histoire de voir se que je peu faire pour réparer mon bijoux se serai sympa merci.
Ramel
31-12-2012, 16:18:47 - RE: Problème subaru gt
j'ai mi la voiture sur le crik ce matin et j'ai bougé la roue elle bouge grave de haut en bas et de gauche a droite donc je pense que c le roulement merci de ta réponse reste plus qu'a trouver un gars compétents pour réparer.
