Problème poste ( pas de son )
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
25-04-2017, 10:08:08   -   Problème poste ( pas de son )
Hello j'avais fait un topic pour ma jazz mais le soucis est très différent donc j'ouvre celui la
en effet j'ai opté pour une façade sur wish à 50€ qui est top !
pendant un petit moment j'ais mis un poste d'un pote à 10€ qui marché mais tactile , une vrais daube et suis à un soucis de batterie ( au final la masse qui c'était dévissé )
j'avais enlevé le poste et donné par la même occaz !
pendant 3 mois j'ai prêté la voiture sans poste et là je la récup et me décide à poser un nouveau , je trouve un pioneer pas mal à coté de chez moi
je le branche et la au début j'ai l'impression que la connectique beug un peu puis c'est bon j'ai l'affichage mais pas le son ....
je teste un peu tout et n'importe quoi et m'aperçoit que quand j'enclenche la façade j'entend un pet dans les HP mais rien après ( radio , cd , usb )
bon je vais revoir le gars , de bonne fois on essaie sur sa voiture et la il marche ! je lui demande d'essayer avec son nouveau poste sur ma voiture ... toujours pareil , affichage et pas de son
je comprend pas les fusible on l'air bon et j'essayais le poste hors de son logement donc pas de fil qui pince
j'attends vos avis !
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
25-04-2017, 10:15:34   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Si ça ne vient pas du poste, commence par vérifier les fils qui partent aux haut-parleurs et les dits haut-parleurs.
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-04-2017, 10:17:46   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Prend un multimetre et check
+ permanent
+ acc
et surtout les masses.
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
25-04-2017, 10:28:23   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Vérifie aussi avec l’ohmmètre la résistance aux bornes des fils qui partent vers les HP, voir si tu n'as pas de court-circuit sur un HP (auquel cas le poste se mets en sécurité sur la sortie des amplis) ou un circuit ouvert (ce qui me parait moins probable, tu aurais à la rigueur un HP déconnecté mais pas tous en même temps, surtout si tu entends un poc au démarrage du poste)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
25-04-2017, 12:56:08   -   RE: Problème poste ( pas de son )
vos théorie sont pas mauvaise , après j'ai refait les 4 coins l'an passé dans les règles de l'art donc ça me ferais bien chier d'avoir fait de la merde !
je vais essayer d'approfondir le sujet ce soir
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
25-04-2017, 13:09:49   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Te prend pas trop la tete, tu prend une petite pile 1.5v, 2 bout de fil et tu test direct les fils qui vont aux hp depuis la connection de l'autoradio, sa prend 2 minutes et tu es fixé .
(Modification du message : 25-04-2017, 13:10:27 par Yaya 16v.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
25-04-2017, 18:11:58   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Bon j'ai tester tout les hp et c'était bon puis un moment la connerie m'a pris , j'ai inverser le jaune et le rouge ... et ça marche !
Je coupe le contact , enlevé la clef , remet le contact le poste redémarre et reviens à la lecture , donc pas grand chose au final !
puis je remonte le tout dans son logement ..... puis plus rien ça recommence ...
j'ai un doute sur le harness
du coup je fait un autre test , je démare sans brancher les HP et j'amorce le connecteur
https://youtu.be/hoZOer1wLQU
C'est le HP ArD pourtant tout à l'heure les 4 étais ok
du coup je sais pas si c'est le Harness ou le hp , mais les valeurs de l'ohm metre sont ok pour les 4 HP
(Modification du message : 26-04-2017, 07:07:42 par BiBص.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
26-04-2017, 15:35:21   -   RE: Problème poste ( pas de son )
personne n'a d'avis sur la démonstration ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-04-2017, 16:23:05   -   RE: Problème poste ( pas de son )
T'as moyen d'éssayé de reserré un peu la fiche femelle pour voir ?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
02-05-2017, 13:06:23   -   RE: Problème poste ( pas de son )
Hello au final j'ai résolvé le soucis !
je démonte le panneau de porte ARG et là une vis tombe ....
le HP qui touché la porte , voila voila ! merci pour votre aide Wink
  Ampli et pas de différence de son (résolu) kentoma 12 3 813 28-08-2016, 18:51:00
Dernier message: TahitiStyle
  Poste Jazz marche à moitié BiBص 9 4 281 16-06-2016, 13:47:57
Dernier message: djo013
  branché poste pionner DEH-X5500BT vincent33 9 3 161 25-10-2013, 15:14:15
Dernier message: iceman1410
  [pioneer] poste qui saute avec cligno, phare... geoffrey-06 20 7 638 05-04-2013, 13:22:14
Dernier message: geoffrey-06
