Problème pollution contrôle technique.
skateur_steel Hors ligne
05-06-2011, 11:28:57   -   Problème pollution contrôle technique.
Bonjour, Je vien d'acquerir une mazda rx7 type rs avec une préparation moteur ( single turbo ) atteignant 500 cv.
Je vien de la préparer pour le passage à l'homologation en belgique mais j'ai un probléme concernant le test de pollution. La voiture pollue ( Co trop élévé ).
J'ai remarquer que la personne qui l'avait avant à enlever la pompe à air, il à remplacer l'ecu d'origine par un power fc et avait refais une cartographie sur mesure. Il m'a donné un moyen de diminue le co en baissant le ratio air/essence mais seulement au ralentit ( il le fait tourner plus pauvre). Chez nous en belgique il controle la pollution au régime moteur de 2500 à 4000 tours +-, et je ne sais pas trop quoi faire pour le faire diminuer à ce régime. Si vous avez des infos ou des avis il sont les bienvenus.
Bonne journée à tous christophe.
tikok974 Hors ligne
05-06-2011, 20:20:10   -
moi je ne vois que 2 solution....
soit tu remet une pompe a air avec un cata et limite en metre 2 si le taux de co est trop élevé
soit tu trouve un Controleur technique que tu peut corompre Twisted
perso je prefere la dexieme soluce Big Grin
mcstn
greg59 Hors ligne
06-06-2011, 01:16:57   -
en France il y a une dérogation pour la pollution des rx7 fd , si je me rappelle il ne prenne pas la valeur au ralentie.
Mais je ne sais pas si sa va être valable en Belgique et en plus tu est en single et je suppose que la pompe a air n'est plus sur le moteur .
[Image: 204416noterxct6qn.gif]
folken Hors ligne
06-06-2011, 02:43:47   -
Même en France, tu serais recalé avec sa méthode de toutes façons, ils testent le rapport lambda donc tu peux pas tourner pauvre :roll:
Par contre, j'avais moi aussi entendu parler de cette dérogation pour le rotatif, comme quoi il faudrait un équipement spécial pour mesurer le CO en charge et que quasiment aucun CT ne peut le faire.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
06-06-2011, 14:16:40   -
Intéressante cette info Big Grin
fabair Hors ligne
17-06-2011, 00:53:07   -
Moi aussi j'avais eu un problème de pollution pour un C.T sur une RX8, il y a une procédure spécifique pour la faire, comme cité plus haut de ce topic.
Malheureusement trop peu de C.T sont confrontés à ce genre de problème, trop rare comme voiture, donc méconnaissance et tout ce qui s'en suit.
Pour info la pome à air avec le cata, sans cata plus besoin, car cette pompe à air est là ni plus ni moins que pour éliminer les dépôts d'huiles sur ton catalyseur pour éviter qu'il s'endommage trop rapidement.
En plus il faut savoir de qu'elle année est te voiture, sa joue en plus pour les normes anti-pollution, pour les 99 specs c'est une chose qui l'a pénalise énormément, presque impossible à la faire passer en pollution en France...
Sachant qu'à la base la moitié si ce n'est plus des RX7 ne passe pas la pollution malgré cette méthode, cata d'origine souvent mort.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
  Avis urgent sur controle technique Djez 9 2 751 01-03-2012, 00:20:04
Dernier message: Djez
  Mazda 323 1988 : probleme de pollution Leurasien 5 3 310 15-07-2007, 13:05:56
Dernier message: Leurasien
  pollution sur mx6 thug 4 2 167 06-07-2004, 01:28:10
Dernier message: thug
