Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
ptipoiRS13 Hors ligne
Nissan 200sx CA18DET
22-05-2012, 23:36:12   -   Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
S-treiziennes, S-treiziens et amateur de japonaises en tous genres bien le bonjour!
Je remet en état une 200sx rs13 phase1, et j'ai un soucis, mon unique phare anti-brouillard arrière ne s'allume pas pourtant j'ai vérifié l ampoule est bonne.
Je précise comme tout novice je suis tomber dans le panneau en mettant l'autoradio sur le file de l'éclairage j ai de suite rectifié le tire en prenant la caisse pour masse, ainsi j ai récupéré éclairage plafonnier, compteur, veilleuse avant droite, et phare arrière droite.
hypothèse : >soit l interrupteur ne fonctionne plus
>le cablâge rouiller
>un fusible griller, placer je sais pas trop où??
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
23-05-2012, 08:02:58   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
Effectivement vérifie déjà le fusible !
Ensuite a ta place je prendrais un voltmètre pour vérifier qu'il y ai déjà du courant qui arrive a l'interrupteur et ensuite vérifier si il y a du courant qui arrive jusqu'au phare (pour situé un peu mieux la localisation du problème)
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-05-2012, 08:51:25   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
Bah deja avant toute demande il y a une présentation a faire . c'est la moindre des corrections quand on arrive sur un forum ....
commande de HID > ici
23-05-2012, 11:16:03   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
Désolé je mis suis pris a l'envers et pris de m excuser je suis nouveaux et je n'ai pas l'habitude des forums.
Mais j'avoue que Japancar, une mine d'or en cherchant bien m'a beaucoup aidé je pense avoir rectifié cela en me présentant. ^^ Merci de me remettre dans le droit chemin il est possible que des erreurs de débutants surviennent. ^^
Et Merci à toi, Alboubou pour ton conseil je vais m'y coller et repérer le soucis électrique par-contre j'ai aucune idée d'où se situe le fusible d'antibrouillard surtout qu'ils sont tous bon!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
23-05-2012, 22:58:14   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
J'ai une S14 donc possible que ça ne soit pas les mêmes ...
Le mieux c'est que tu regarde dans le manuel d'utilisation ou sinon télécharge la revue technique pour la S13.
Au moins tu as tout de détaillé !
Parce que la le mieux serait de ciblé a peut prêt la panne !
Est-ce que le problème est :
- entre la batterie et le porte fusible
- entre le porte fusible et l'interrupteur d'antibrouillard
- entre l'interrupteur et l'antibrouillard
ça ce trouve tu as une masse qui viens foutre la merde la dedans, mais le seul moyen de la localisation c'est de tester partie par partie !
(Modification du message : 23-05-2012, 22:58:45 par alboubou.)
23-05-2012, 23:44:54   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
ok ben j ai du nouveau j ai testé le jus avec le voltmètre, il arrive bien a l'interrupteur mais n en repart pas.
La logique voudrais lorsque j allume les phare et que j active mon anti brouillard le jus en ressorte vers l ampoule, mais la rien du tout par-contre il arrive bien jusqu'à l interrupteur.
Je vais regarder plus en détails cet interrupteur voir ce qu il s y passe à l intérieur peut-être un bon nettoyage pour que les connexions se refasse.
Merci Alboubou quand même, sinon ta S14 est d origine?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
24-05-2012, 10:16:58   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
On vas dire plus ou moins LOL ...
Essayer de voir en shuntant le file qui arrive et qui repart de l'interrupteur pour voir si tes anti-brouillard s'allume, si c'est le cas bah l'interrupteur est le problème.
Après effectivement un nettoyage peu lui faire du bien.
De toute façon en sortie d'interrupteur, ça doit aller a un relais, je pense pas que ça alimente l'anti-brouillard direct depuis l'interrupteur.
Mais bon quoi qu'il arrive déjà règle ce problème !
24-05-2012, 22:05:38   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
Le problème est réglé le feux antibrouillard rayonne lol après un démontage de l interrupteur nettoyage des point de contact a la laine d'acier je mis suis pris à deux fois quand même prochaine étape le réservoir qui fui légèrement au delà de 20litre ptet un kit restome fera l'affaire la suite au prochaine épisode merci a tous pour votre aide maintenant besoin d aide pour l antibrouillard je peut aider lol
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
24-05-2012, 22:14:04   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
(24-05-2012, 22:05:38)ptipoiRS13 a écrit : Le problème est réglé le feux antibrouillard rayonne lol après un démontage de l interrupteur nettoyage des point de contact a la laine d'acier je mis suis pris à deux fois quand même prochaine étape le réservoir qui fui légèrement au delà de 20litre ptet un kit restome fera l'affaire la suite au prochaine épisode merci a tous pour votre aide maintenant besoin d aide pour l antibrouillard je peut aider lol
Si ça re-fonctionne c'est le principal !
Et heureusement pour toi que ce n'était QUE l'interrupteur !
Parce que les problèmes électrique généralement c'est la galère Cap
24-05-2012, 22:51:47   -   RE: Problème plus de feux antibrouillard arrière!!!
oui ben sinon j aurais repasse deux files je pense si sa allais pas car même si on en as pas trop l usage c est l unique feux anti brouillard obligatoire lol
  Rampe de feux arrière S14A vincelebon 5 2 576 16-04-2009, 22:13:09
Dernier message: dudugt
  Feux arriere 200sx joey0104 17 6 318 16-09-2008, 18:30:11
Dernier message: joey0104
  arf mais pourquoi pas en france les antibrouillard??? Be_Fa 23 3 837 31-08-2007, 14:33:54
Dernier message: twin-turbo
  recherche feux arriere sympas pour 200 sx denton1000 11 1 860 19-02-2006, 18:24:21
  vend feux arrière S13 seb.racing 4 2 833 03-10-2005, 13:08:47
Dernier message: seb.racing
  feux arriere 200sx pose 25 4 755 09-09-2005, 20:14:22
Dernier message: WaRonZe
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 866 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  Teinté ses feux arriere de S14 ? redman 9 2 009 16-08-2005, 20:37:14
Dernier message: warrior
  feux arriere d'altima bruno NISMO 1 862 11-05-2005, 11:01:14
Dernier message: Astina37
  new feux arrière pour s14 bernaud 56 10 811 09-12-2004, 09:58:26
Dernier message: FBI31
