Nos37
clemth
fai un bon rodage de soupape
tu doi en avoir une ki se ferme mal
Integra Type R 805
crx man vtec power
Sujets : 37
Citation :fai un bon rodage de soupape
QUOI,il viens de regler les soupapes,pas de deculasser :roll:
Nos37
crx man vtec power a écrit :Citation :fai un bon rodage de soupape
oui c'est ce que j'allais dire
bon je vais refaire un réglage de soupapes mais si ça vous est deja arrivé merci de m'aider car ça m'inquiète
j'vais me tenter
admi 0.17
échap. 0.19
RB26DETTvs2JZ
Nos37, Est ce que ta cale coulissait BIEN ? ou elle accrochait un peu?
Tu n'avait pas de cal involontairement interposées??
Tu as bien verifié. apres plusieurs tours de roues?
Tu l'as fait à froid???
Nos37
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nos37, Est ce que ta cale coulissait BIEN ? ou elle accrochait un peu?
la cale coulissait bien
non pas de cales interposées
je l'ai fait a froid
RB26DETTvs2JZ
Nos37, tu as bloqué les contre ecroux.. la cale "mise" ?
Nos37
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nos37, tu as bloqué les contre ecroux.. la cale "mise" ?
yep , l'ai fait ça aussi
mans
essaie 20 et 25,car tes chiffres me parressent tres bas,il vaut mieux qu'il y est plus de jeu que pas assez,tiens nous au courant,de toutes facons si ces jeux sont trop important tu l'entendras.
Nos37
mans
bah qu'est ce que tu risque?as tu controle tes jeux avant d'y toucher?
Nos37
mans a écrit :bah qu'est ce que tu risque?as tu controle tes jeux avant d'y toucher?
heu ........ non pas pensé a ça
mans
essaie ces chiffres,tu veras bien,il n'y a aucun risque de casse,et si tu entends que ca claque,tu reduits un peu,mais je ne dois pas etre trop loin avec 20 et 25.
mans
tu peux mettre 15 et 20,ca sera peut etre mieux,mais a mon avis tu n'as pas mis assez de jeu a une ou plusieurs soupapes,parce que meme avec 15 et 17,c'est suffisant pour que ca tourne,donc controle tous tes jeux avant d'y retoucher.
RB26DETTvs2JZ
mans
ok,il a donc fait un e mauvaise manip,certainemant pas assez de jeu quelque part,c'est pour cela que je lui ai dit de mettre 20,25 pour voir si ca deconne toujours,meme si ca claque,logiquement il doit tourner rond.
Nos37
ben j'ai fait un p'tit controle de mes jeux
admi 0.17
échap 0.19
donc normalement c'est bon ...
mais par simple curiosité , j'ai démonté ma tete d'allumeur et les contacteurs sont bouffés, y'a peut ètre ça aussi , non ?
RB26DETTvs2JZ
Nos37
résultat des tests
0.20 admission
0.20 échappement
meme problème
0.20 admission
0.25 échappement
meme problème
conclusion : problème allumage (fil HT , Bougie , tete d'allumeur) , enfin y'a plus que ça en doute
Nos37
mans
alors tu n'as plus qu'a refaire ton reglage culbu,et tout rentrera dans l'ordre.
