PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
31 - Haute-Garonne France Messages : 94
08-10-2016, 18:04:49 - [S13 200sx] Faisceau "+"
Salutation,
je souhaitrai savoir ce qui compose le faisceau "+" d'une S13 200sx.
j'ai dans la tête, le démarreur et son excitation, l'alternateur et la borne + pour la batterie
ce qui m'interresse c'est tout ce qui va être en contact avec le + batterie car j'ai une cosse qui sort de la boite a relais (côté passager) qui vient ce brancher sur la borne "+" de la batterie mais j'ai de la masse en sortie ?! wtf ?
si vous avez une idée, sinon je démonte le faisceau
Merciiii
faburisu
08-10-2016, 18:07:00 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
08-10-2016, 18:13:14 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
Aucune idée mon pauvre, j'ai mi un coup de multi pour essayer de comprendre mais la seule chose que j'en conclus c'est soit tu as raison, soit y'a un cours circuit, personne en parle du coup ça me choque xD, j'vais voir de ce côté là.
Merci pour la rep.
faburisu
08-10-2016, 18:25:09 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
08-10-2016, 18:46:30 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
ok thx écoute je vais voir ce que ça donne, j'ai pas pu tester encore (pas de batterie)
faburisu
08-10-2016, 18:49:36 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
08-10-2016, 19:18:36 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
justement ! j'ai une continuité T-T entre le + et le chassis
elle disparaît quand je déconnecte les prises qui viennent de la boite relais vers la borne +
comme si les relais me donnent une masse que je mets sur mon +
Black_Wolf
09-10-2016, 10:49:14 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
La masse n'est pas positive sur S13.
De toute façon, c'est une hérésie de dire que la masse est positive. Ce serait plutôt un "point commun", mais bref.
Tu n'aurais pas la RTA pour t'aiguiller un peu ?
Et puis, tu t'y prend comment pour vérifier que tu as cette "masse" en sortie de boite à fusible ? Et pourquoi tu fais ça ? Un besoin particulier, ou juste pour le plaisir de mesurer si tout est correct ?
Si on parle bien de ma même chose, en sortie de batterie, côté négatif, on se branche directement sur la carrosserie, côté positif, on alimente le démarreur et la boite à fusible en question, c'est tout.
L'alternateur doit transiter via cette boite à fusible, ainsi que tout le reste. Attention, parfois les circuits ont étés placés sur plusieurs fusibles afin de soulager un peu, mais ce n'est pas certain que ce soit à ce niveau.
A mon avis, tu t'y prend mal dans ta mesure.
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
09-10-2016, 16:10:41 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
côté negatif aucun soucis.
côté positif ma question est; est-ce normal que dans la boite à relais j'ai des fils blancs d'assez gros diamètre qui sont a la masse ?!
du coup, comme tu dis je viens y alimenter ses mêmes fils avec mon +, mais du coup...
je sais pas je vais tout reprendre mais ça devient chiant, les gens bidouilles les voitures et quand on y passe après on ce casse les dents.
théoriquement si je me prend de la borne + et au chassis je suis pas sensé avoir continuité...
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
09-10-2016, 16:26:14 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
non pas d'alarme, avec le ohmetre et le "bip" sonore.
je recherche sur le schema electrique mais c'est bizzare.
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
09-10-2016, 20:03:33 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
j'ai pas de batterie encore.
- France Messages : 29 284
10-10-2016, 09:27:03 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
le 'fil blanc d'assez gros diamètre' sur les Nissans, c'est l'alimentation positive dans les boite a fusibles......
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
10-10-2016, 20:29:32 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
Ok je prend note, donc c'est l'alim des boites à fusible/relais, est-ce que c'est normal que ses fils en questions soient a la masse ?
en tout cas forment un continuité avec la cosse -/chassis/moteur.
folken
- France Messages : 14 044
10-10-2016, 22:25:32 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
Le retour à la masse ne me choque pas du tout, il suffit qu'il y ait un consommateur pour fermer le circuit.
Par contre, que la résistance mesurée soit à 0 ou proche de 0, un peu plus surtout en continu.
Mais y'a peut être un truc que j'oublie, je n'ai jamais fait ce genre de test sur aucune de mes voitures.
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
10-10-2016, 22:48:51 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
j'ai testé parce que jme dis que j'ai transformé un faisceau s14 pou le chassis s13 et que j'veux évité de cramer l'ecu :XX mais en soit le Hic viens du faisceau de la voiture, qui n'est peut être pas un problème, je vais faire quelque test ce week end je vous tiendrai au courant merci pour l'aide et les direction a prendre !
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
15-10-2016, 21:08:47 - RE: [S13 200sx] Faisceau "+"
Pwet, j'ai branché la batterie RAS tout fonctionne !
Donc cela doit être normal !
PoloHEJJJ
Nissan 200SX S14A
11-11-2016, 16:44:13 - RE: [S13 200sx SR20DET]
