Philippz
Bon je commence a devenir fou je trouve pas la panne alors quand le moteur est froid je dois accelerer pour la faire démarrer elle part ( limite ) quand le moteur est chaud et je l'éteint elle ne part plus , j'ai essayé de tirer la 2ieme vitesse vers 7'000tr et passer la troisieme j'ai un immense trou quand j'accélère elle donne plus rien et elle reprend d'un coup , j'ai pensé a la pompe a essence ?
Philippz
J'ai essayé de mettre le fusible dans la boite a fusible et de mettre le contact j'obtiens le code 12 donc tout ce qui est gérer par le check engine est ok
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
mon capteur est dereglé et si je mets le pied dedans, j'ai un serieux trou entre 3000et4500, apres elle prend ses tours normalement. par contre, je saisd qu'il n'est pas mort mon capteur, il est juste dereglé.
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
je pense que c'est impossible de le regler soit meme, meme chez suz ils ne sont pas tous capable
Philippz
Le chek engine me dis qu'il est bon donc en faite il sert a rien ?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
remet le chek engine tu verra
Philippz
Encore une fois code 12 donc aucune erreur , j'ai meme essayé a chaud quand elle partait pas de metre le fusible toujours code 12
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
alors la je peux pas t aider
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Le réglage sur le boitier elec? C'est ce que j'ai eu sur mon sam...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Philippz
Tu veux dire quoi par réglage du boitier ?
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN
Sujets : 111
swiffer a écrit :je pense que c'est impossible de le regler soit meme, meme chez suz ils ne sont pas tous capable
non il est possible de le regler. il faut juste connaitre la valeur " x" ( je ne sais plus) en resistance et il se cale avec un testeur. j'ai un gars qui sait me le faire, fo juste que je lui demande a l'occase. sinon, je compte le graduer et tester. quitte a debrancher la batterie entre chaque test, pour vider le memoire.
Philippz
Je sais le faire et c'est ca qui déconne je vais le regler cet après midi l'intelligente personne qui l'avait avant n'ayant aucune idée a la mécanique a viser la vis du by-pass a fond mis le contacteur de papillon au bol et régler le ralenti en bidouillant avec une calle le papillon des gaz :rokt: :rokt: :tron:
Volant OMP tulipé
Philippz
Réglage fait maintenant ralenti de merde des fois il est ok des fois pas et a chaud toujours la meme chose pour démarrer impossible
Philippz
Si non j'ai remarqué quelque chose de bizard vers le bloc d'admission j'ai une prise verte qui est branchée mais une grise qui n'est pas branchée il me manque certainement un bloc pour la brancher mais je ne trouve meme pas le numéro de la pièce ! quelqu'un pourrais regarder sur la sienne ? si il a ca ?
Volant OMP tulipé
Philippz
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Pour le réglage sur le boitier, je te scanne ca demain
Au fait mon moulin viens d'une SA, p-e que ca a disparu sur les SF...
Philippz
Si jamais c'est pas mon moulin , les moulins de SA ont pas ces soupapes mais une seule membrane a dépression sur les SF-413-1 il y a une seule soupape brune et sur les SF-413-2 il ya une brune et une grise j'ai trouvé sur les microfiches je la commande demain c'est un clapet de communication a dépression ( CCD )
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Philippz
Probleme trouvé mon boitier avait cramé
Volant OMP tulipé
