Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Heu t'as regardé tes plaquettes et tes disque juste, psk si ta plus de liquide dans le bocal c'est que tes piston sont sorti a fond, donc regarde tes freins quand meme
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
un flexible ou canalisation H.S. .... regarde si sa fuit sur ton circuit de freinage et evite de rouler avec ....
commande de HID > ici
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
Je roule plus avec surtout pas c'est très dangereux. Sinon je sais que j'ai une petite fuite au niveau de l'étrier arrière gauche mais je sais pas si c'est ça qui fait que la pédale ne réagisse vraiment plus quoi..
Sujets : 148
sérieux, vous avez des fuites de freins et vous roulez quand même?
ça me dépasse
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
Je comprend pas pourquoi tout le monde me dis je roule.. Certe je suis rentré de la salle sur un trajet de environ 2 à 3 kilomètres sans savoir que j'avais plus de liquide... A 20km/h en 2eme avec feux de detresse et j'ai pas dis que j'allais rouler par la suite Au contraire la démarre la phase de réparations !
Sujets : 148
wai enfin bon, tout se passe bien jusqu'au pépin, que t'auras cherché
un gars avec qui j'ai un pète et qui me sors ça, c'est patattes dans la gueule
si tu ne vois pas le degré de risques que tu prends et fait prendre aux autres avec cette ânerie (parce que c'en est une ) tu devrais révisé ton jugement.
Pour ton problème de frein, freine à l'arret plusieurs fois a en vider ton bocal, et regarde par terre ou ya la flaque.......
pour info, à l'achat de la chignolle de ma femme, fuite de cylindre arrière, la voiture on était aller la chercher sur plateau, et le CT avec CV a été passé en tractant la caisse jusqu'au centre, ça c'est pour moi un comportement responsable.......pas d'y aller avec une fuite en connaissance de cause....
push
O_o
honda CR-V RD1
+1 tout a fait d'accord avec boyou
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
Oui c'est vrai que j'ai fait une belle connerie du fait de ne pas avoir regarde le niveau... J'etais quasi descendu que aux premiers coups de freins c'etait tout mou et j'ai prefere rentrer malgre ca. Je me suis mis en feux de detresse sur la cote malgre ca je cherche pas l'accident. J'ai trouve la solution et je vais changer les deux etriers arriere et faire une bonne purge au DOT4
push
O_o
honda CR-V RD1
check tes flexibles aussi
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
Oui et pour l'instant de ce que j'ai pu savoir les flexibles sont clean De toute façon si je trouve de la durite avia pour pas trop cher à la place bah j'achète.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
Truc tout con, je ne crois pas l'avoir vu dans le topic:
Si tu as vidé le bocal tu as certainement envoyé de l'air dans les canalisations, remettre juste du liquide dans le bocal ne suffit pas il faut faire une purge complète des 4 etriers.
KeluK's
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
et juste pour info, tu as remis du dot 3 sans savoir ce qu'il y avait dans le bocal au départ mais il faut savoir que les liquides de frein d'indices différents ne se mélangent pas.
stan69
Il a mise du DOT4
Et pour info le DOT3 est missile avec le DOT4 et DOT5.1....c'est le DOT5 qui ne l'ai pas
Modification du message : 07-06-2014, 18:43:55 par stan69.
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
J'ai trouvé le problème les mecs et la solution vous inquiétez pas je commande les pièces nécéssaires et bientôt de retour sur nos routes "de merde" ^^
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
En fait de l'air dans le systeme de frein du à une fuite à l'étrier gauche.
