Problème frein
Lorenz54 Hors ligne
06-08-2017, 21:43:42   -   Problème frein
Bonjour a tous
J'ai recament changer mes disques et plaquztes et j'ai un etrier a l'avant qui bouge légèrement celui de droite
Celui de gauche est neuf et l'autre a 300000 km
L'ennui c'est que quand je frene légèrement fort attention au rodage je sais ?
J'entends comme un claquement dans cette roue la la droite
Et quand je frene doucement j'entends rien toute vitesse confondue
Sachant que j'ai bien serrer les vissés et mes plaquettes et disque placé pareil que sur l'autre roue
C'est dangereux ou pas? Normal?
Du au rodage?
Merci[/size][/color]
(Modification du message : 03-11-2017, 23:11:54 par TsoF.)
Lorenz54 Hors ligne
10-08-2017, 09:17:36   -   RE: Problème frein
Personne?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
11-08-2017, 07:50:21   -   RE: Problème frein
C'est quoi comme voiture??
Lorenz54 Hors ligne
16-08-2017, 13:50:03   -   RE: Problème frein
C'est une Mazda 626 V
Lorenz54 Hors ligne
03-11-2017, 22:52:20   -   Étapes changement étrier de frein
Bonjour
J'ai une question très importante
Quelles sont les étapes fondamentale pour réussir un changement d'étrier de frein et purge
Dois je purger tout les étrier sachant que ça sera celui de l'avant côté passager
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
03-11-2017, 22:56:35   -   RE: Étapes changement étrier de frein
Bonsoir,
La section infos et aide du forum n'est pas faite pour les problèmes techniques.
Il faut aller dans les sections "marque" Mazda dans ton cas.
Le modérateur en charge de la section déplacera, merci de faire attention a l'avenir.
L'équipe de modération.
TsoF Hors ligne
03-11-2017, 23:13:06   -   RE: Problème frein
Sujet fusionné avec le précédent, ce n'est pas la première fois que tu fais un nouveau sujet au mauvais endroit, merci de faire un minimum attention...
Ma Mazda 3 165cv
Lorenz54 Hors ligne
12-11-2017, 15:44:48   -   RE: Problème frein
Quelqu'un qui saurait ?
12-11-2017, 18:30:12   -   RE: Problème frein
moi je comprends rien, donc je peux pas aidé   Join Join Join
[Image: B6jls1QIYAA6YZF.jpg]
