Soucis ABS et/ou calculateur et/ou allumeur sur EG9 ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-05-2005, 10:50:37   -   Soucis ABS et/ou calculateur et/ou allumeur sur EG9 ?
Salut,
En plus de premier bruit pour lequel j'ai déjà posté et ne trouve pas d'où il vient (faudra que j'aille montrer ça absolument au garage), j'ai maintenant deux autres bruits bien chiants qui me cassent les c**illes :
- Chaque fois que l'ABS se déclanche, j'entends un "Tictictictic" bien net semblant provenir du plancher du passager avant. L'ABS serait-il piloté par le calculateur ? C'est quoi en fait ce bruit ? C'est assez fort ... un peu trop fort pour être normal.
Au début je croyais que c'était le siège passager qui était mal fixé et tremblait mais en fait non ...
Pourtant mon témoin ABS s'allume bien lorsque je mets le contact et il s'éteint ensuite, donc pas de défaut détecté.
Dois-je vérifier la fixation du calculateur ?
Pour info, je dois bientôt changer mes disques de frein + plaquettes + liquide de fein. Ce bruit pourrait-il provenir d'une durite ou conduite de frein défectueuse (avarie) ?
- Aussi un autre bruit bizarre mais uniquement lorsque je démarre à froid dans la rampe du garage (je pense pas que ça le fasse à plat, je vérifierai) : je démarre le moteur, le régime monte à 1400-1500 tpm (normal puisqu'elle passé la nuit dehors), et là pendant 2 ou 3 secondes j'entends un : "Broooo" qui semble provenir de derrière la boîte à gant. Et puis plus rien ... jusqu'au prochain démarrage à froid dans les mêmes conditions. Calculateur ? Allumeur ?
J'ai déjà remarqué aussi que si je mets un peu de gaz juste après avoir démarré (jusque 2000-2500 tpm), le bruit ne se fait pas entendre.
- Pour info, à froid le démarreur tourne parfois pendant 2 à 3 secondes avant que le moteur démarre alors qu'à chaud elle prend au quart de tour !
Je viens pourtant de mettre des bougies neuves.
Encore une fois allumeur ? Câbles de bougies porreux (semblent en bon état pourtant) ?
PS : Je commence à me demander si je n'aurais pas dû acheter quelque chose de plus récent comme une ITR par exemple ... parce que à force de tout changer, l'un dans l'autre ça revient encore plus cher ... :roll:
yvan Hors ligne
25-05-2005, 11:11:30   -
J'ai le meme bruit à froid ! LOL
Mais je l'ai deja eu sur ma EG6, jamais trouver d'ou ca pouvait venir !
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
25-05-2005, 12:34:29   -
Pareil sur mon eg6, pas de soucis. Elle se réveille et elle crie un peu LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-05-2005, 12:40:42   -
Pour l'ABS j'ai eu le même bruit que toi aussi ... sauf que le miens aujourd'hui y marche plus, j'ai le voyant constament allumé et il fonctionne plus du tout, j'ai pas encor trop regardé d'ou ça pouvait venir car à vrai dire le fait qu'il y est plus d'ABS me derange pas du tout au contraire ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-05-2005, 13:39:22   -
Merci pour vos témoignages mais ça m'aide pas trop les gars. Wink
Disons que ça me rassure un peu de ne pas être le seul quand-même, mais bon ... :P
GTCRX Hors ligne
25-05-2005, 14:15:53   -
Sur mon Delsol j'avais le "Brooooooooo" aussi et je crois que c'est le circuit
qui se remet en pression ? Avis des pro ?? et quand l'abs se déclanchait ça fesait
aussi "clac clac clac..." et je crois que c'est le bruit normal d'un abs ?
Si j'ai pu t'aider 8)
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-05-2005, 14:32:23   -
GTCRX a écrit :Sur mon Delsol j'avais le "Brooooooooo" aussi et je crois que c'est le circuit
Oui pour le clac clac clac c'est un bruit normal mais il est un peu trop fort à mon goût (impression de rouler dans une casserolle).
Je doute que sur une voiture (presque) neuve, ce bruit soit aussi fort ainsi que le "Brooooo" du démarrage ...
Rien à changer pour supprimer/atténuer ces bruits ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-05-2005, 16:49:25   -
La mienne grogne aussi, je pense que c'est un servo moteur qui change de position au démarrage. Par contre j'ai pas de pb d'ABS.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-05-2005, 16:57:37   -
dj_spark a écrit :La mienne grogne aussi, je pense que c'est un servo moteur qui change de position au démarrage. Par contre j'ai pas de pb d'ABS.
Ben c'est pas que j'ai un problème, il se déclenche correctement mais chaque fois qu'il se déclanche j'entends ce "clacclaclacclac" ou "tictictictictic" très rapproché et ça semble venir de l'ECU/calculateur (pied du passager).
Je sens que quand je vais encore expliquer ça au mécano Honda, il va me regarder comme si je venais de la planète mars ... :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-05-2005, 17:07:25   -
Ouais surtout que l'ECU de l'ABS est dans l'aile arrière droite... Je vois pas ce que ça peut être...
Ceci dis la centrale d'ABS est placé coté moteur aux environs de la boite à gant donc peut être que c'est le bruit de la centrale que tu entends.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-05-2005, 17:31:00   -
dj_spark a écrit :Ouais surtout que l'ECU de l'ABS est dans l'aile arrière droite... Je vois pas ce que ça peut être...
je pense aussi que ça vient de là, le "clic, clic clic ( LOL )" vient de cet endroit chez moi aussi ... enfin venait :roll:
vtec150 Hors ligne
25-05-2005, 21:19:57   -
je vends un ecu d'abs si ca interesse quelqu'un
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-05-2005, 10:29:39   -
Tu as raison, j'ai vérifié c'est bien à cet endroit.
Je vais demander que le mécano vérifie s'il n'y aurait pas une avarie ou une mauvaise fixation de cette centrale d'ABS.
Merci ! Yes
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 042 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [EE9] Démonter TRES proprement son calculateur ruptor 4 2 940 09-03-2011, 19:59:13
Dernier message: ruptor
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 172 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 536 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 289 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 238 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [EJ9] connecter un allumeur en OBD1 sur un faisceau en OBD2a berseker45000 11 4 363 27-01-2010, 14:42:53
Dernier message: berseker45000
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 470 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [EG4]. Probleme Swap D16y8 cosse de calculateur yohann31 11 4 535 30-06-2009, 12:59:20
Dernier message: spectra
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 10 467 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
