Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 14:12:52
Problème electrique
Bianchi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 56
20-06-2007, 22:19:57 #1
Voici mon problème :
Mes veilleuses marchent à gauche et à droite.
Mes feux de croisement (ceux qu'on allume en ville) uniquement à droite PAS à gauche.
Mes pleins phares marchent des deux côtés.
J'ai donc eliminé un problème d'ampoule. S'agirait-il donc d'un problème de faisceaux Confused:
P.S. : Gauche et droite de derrière le volant.
zum Hors ligne Junior Member *
20-06-2007, 22:27:46 #2
regarde dans ta boite a fusible
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
21-06-2007, 13:13:14 #3
pkoi t as eliminé le pb d ampoule ,moi il me semblerais que sa soit plutot une ampoule non? ou sinon ouai peut etre un fusible mais regarde ton ampoule en premier
Sujets : 56
21-06-2007, 13:46:25 #4
Je vais voir au niveau des fusibles.
Quant à l'ampoule je crois que le plein phare et le feu de croisement utilisent la même, d'où ma déduction.
Peut-être que les filaments sont différents. Je vais voir ca.
Dan Hors ligne Active Member ***
21-06-2007, 16:19:37 #5
Un filament pour chaque dans la même lampe, tu peux très bien en avoir un de coupé, ça n'empêche pas l'autre de fonctionner..... Wink
Jules Hors ligne Active Member ***
21-06-2007, 17:21:53 #6
Dan a écrit :Un filament pour chaque dans la même lampe, tu peux très bien en avoir un de coupé, ça n'empêche pas l'autre de fonctionner..... Wink
+1 sort ton ampoule et regarde les filaments
Juless
[Image: banniere.jpg]
Sujets : 56
21-06-2007, 19:25:37 #7
Vous avez raison Yes J'ai changé l'ampoule ca marche. Merci
