Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours j'ai un problème qui commence a me rendre fou...
Je m'explique:
Mon plafonnier ne fonctionne pas lorsque je le met en position "
DOOR". Donc quand il est sur cette position et que je déverrouille mon Suzuki via la télécommande, les lumières ne s'allument pas, puis quand j'ouvre une porte ou bien le coffre (puisqu'il n'y a qu'un plafonnier à l'avant et une ampoule dans le coffre), pareil, rein ne s'allume.
J'avais commencer par penser que les ampoules étaient HS mais non! Elle fonctionne très bien quand je met le plafonnier sur "
ON".
J'ai regarder les fusibles de plafonnier sous le volant, ils sont tous bons.
Peut être il y a-t-il un relais temporisé quelque part ? Si oui, où ? J'ai démonté les deux façade d'habitacle sur les côté, j'ai rien trouvé...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci d'avance
