Problème de percage...
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 15:47:15   -   Problème de percage...
Bonjour a tous, bon comme certain le savent je suis en train de monter mes baquets....enfin j'aimerai bien mais j'arrive pas a percé ces fixations de malheure !!!!!
J'ai acheter 2 forets (1 titane et 1 cobalt) j'ai essayer avec et sans huile mais rien n'y fait ca s'enfonce un peu et se stabilise !!! Sad
Pour info la platine doit faire 6mm d'épaisseur donc c'est pas énorme !!
Aidé moi svp car je pête un cable !!!
Enzo6
folken Hors ligne
18-08-2005, 15:48:44   -
T'as essayé de commencer avec un petit diamètre ?
Ca peut sembler long de recommencer plusieurs fois le trou avec des tailles différentes, mais au final on y gagne.
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 15:49:56   -
Oui j'ai aussi essayé et cassé 1 foret !! Vraiment je suis désespéré Sad
Enzo6
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-08-2005, 16:31:21   -
elle tourne ds le bon sens ta perceuse ? ...
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:33:55   -
c vraie que sa peu aider de faire tourner dans le bon sens.....mais bon,fo ètre c.. pour faire sa.enfin si c le cas,l'erreur est humaine,et avec la hate,sa peut arriver....
France
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:34:18   -
... ba j'ai essayer dans les 2 sens pour être sur Wink
Enzo6
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:36:07   -
c'est du bon au moins tes forets?parce qu'il vaut mieux mettre le prix que de se faire c...r la b..e à rien.....
France
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:39:00   -
Oui c'est du bon, les plus chere de chez casto !!! Tylvani ou je sais plus quoi !!
je comprend vraiment pas ca vien peut etre de ma perceuse au final...
Enzo6
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:41:19   -
bah c'est zarbie kan mm!!tant que ta perceuse tourne,sa devré percer......tu as lubrifié pour percer?il chauffe ton forét?
France
folken Hors ligne
18-08-2005, 16:43:01   -
Ca peut venir de la vitesse, aussi.
Avec une mauvaise vitesse, tu désafute ton foret et en plus tu perces rien.
Normalement, à la bonne vitesse, ça doit faire un copeau qui s'enroule.
Enfin, ça fait pas un beau copeau si tu perces un truc trop dur, mais si ça fait de la poussière ou de la limaille c'est pas bon.
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:43:05   -
Oui ca chauffe beaucoup. Oui j'ai lubrifier avec de l'huile 5w40 Big Grin lol
Enzo6
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2005, 16:43:33   -
tu perce a quelle vitesse ???????
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:44:13   -
folken a écrit :Ca peut venir de la vitesse, aussi.
Ca faisait exactement ca de la limaille au début...
Enzo6
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:45:51   -
bip-bip a écrit :tu perce a quelle vitesse ???????
Vitesse maxi, vous pensez que c'est trop ??
Enzo6
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:46:45   -
ouais,essaye de pas percer trop vite,m'enfin c bizard quan mm. Shock
France
folken Hors ligne
18-08-2005, 16:46:55   -
enzo6 a écrit :Ca faisait exactement ca de la limaille au début...
Quand j'ai percé les vis du Neiman à la dremel, j'ai commencé au forêt de 2.5 je crois, et ça faisait quand même une amorce de copeau.
Par contre, au début, j'ai commencé avec une vitesse trop élevé, et ça faisait + un genre de limaille fine, et ça perçait rien ...
edit : ralenti pour voir.
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:52:04   -
Fo pas faire péter le VTEC de ta perceuse tous de suite!!lol
Lève l'index!!(ok,je sors..... Sac )
France
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:52:08   -
ok je test...
Enzo6
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 16:52:52   -
tonio62 a écrit :Fo pas faire péter le VTEC de ta perceuse tous de suite!!lol
MDR
L'habitude des hauts régimes aussi Wink
Enzo6
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
18-08-2005, 16:56:58   -
bon bah laisse tomber ton foret au cobalt il est mort
Il faut percer tout doucement sinon il chauffe
et arrete de mettre de l'huile ca sert a rien pour cette epaisseur
et puis fait d'abord un avant trou avec une petite meche genre 3ou 4
tonio62 Hors ligne
18-08-2005, 16:57:36   -
Bah oui,je me doute!!en tous cas le schmilblike avance pas.....
France
chepiok Hors ligne
honda bb2, na1 et kb1
18-08-2005, 16:59:43   -
Shock c pas la 5w40 qui aurait mis son souk ? de huile de lubrification c pas de l'huile de coupe non plus ...
sinon trop vite ou trop lent ca nike bien l'arrete de coupe mais vo mieux y aller doucement... c quel diametre ?
elle est en quoi ta patte de fixation ? avec un revetement ?
regarde les aretes de coupe de tes forets, si elles ne sont pas en bon etat tu n'en feras plus grand chose Sad : faut reafutter
effectivement vo mieux faire un avant trou Yes
a+
folken Hors ligne
18-08-2005, 17:06:21   -
chepiok a écrit :sinon trop vite ou trop lent ca nike bien l'arrete de coupe
Je confirme.
J'ai pété un morceau d'outil au tour parce que je tournait trop lentement ...
Et sur ses autres faces, j'ai souvent du le réafuter.
Et trop vite, c'est pas bon non plus.
enzo6 Hors ligne
18-08-2005, 17:24:33   -
Ok, ba alor il doivent etre mort mes foret vu que j'y allait trop vite Sadrelou a 10 € le foret!! Ca m'apprendra !!
demain je vais chez un pote plus outillé.
Sinon pour réaffuté vous faites comment ??
Enzo6
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-08-2005, 18:38:24   -
tonio62 a écrit :ouais,essaye de pas percer trop vite,m'enfin c bizard quan mm. Shock
et surtout le plus important c'est d'appuyer très fort et surtout il ne fo pas tourner trop vite...
CHCTPA Hors ligne
18-08-2005, 19:48:56   -
Essaie de faire un avant trou avec un foret de 3 ou 4 mm, plus petit ca ne sert pas a grand chose. Si tu as peur qu'il casse, essaie de percer un trou dans une petite planche et sert t'en pour "maintenir" et guider ton foret.
Utilise de lhuile de coupe c'est mieux ca dissipe la chaleur, tu dois bien appuier aussi, sinon ton foret va froter sur le metal et chauffer pour rien. Et contrairement a ce que j'ai lus il vaut mieux que ca tourne trop vite ke pas assez (dans la limite du resonable...). Ne reste pas trop longtemps a grande vitesse aussi, essaie de faire par à coup. Je me renseignerai demain pour voir si je peux tavoir dautre info
Ce ne sont pas les choses qui font peur aux gens, mais l'idée qu'ils s'en font....
enzo6 Hors ligne
19-08-2005, 09:55:43   -
Merci beaucoup a tous en tout cas, je rééssaye aujourd'hui avec un pote
Enzo6
tonio62 Hors ligne
19-08-2005, 10:16:24   -
Tiens nous au courant,sa soulagera!!lol
Et bon courage!!
France
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
19-08-2005, 12:31:44   -
qand tu perce apuit pas a fond sur ta gachétte Wink
Karkace Hors ligne
19-08-2005, 14:29:46   -
aller ressartage de mes cours de productique le vitesse d'un foret est calculer comme ceci N=(1000*VC)/(PI*D)
N: vitesse de rotation en tr/min
VC vitesse de coupe (dépends de ta matiére)
PI=3.14
D= diamétre du foret
... mais bon je doute que tu puisse réglé aussi précisement ta perceuse si s'en ai pas une a colonne!
  Jantes satori KRS double perçage, entraxe? M'Boundoula 8 2 566 13-05-2008, 06:08:45
Dernier message: M'Boundoula
