toto54200
17-07-2015, 15:02:38 - Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
cela fait un petit moment que ma ou mon Suzuki 1.3 DDIS de 2004 , démarre très bien à froid ( en dessous de 5 ° C ) , mais à chaud c'est une horreur , il suffit d'une température + 15 ° C elle ne veut rien savoir , 3 ou 4 ratés au démarrage!!!
Si bien qu'aujourd'hui en allant changer mes pneus , les garagiste on trop forcés et du coup plu batterie ![[Image: sad.gif]](https://www.japancar.fr/forum/images/icons/sad.gif) .
Ma Voiture à 155 000 Km , la batterie à été testée apparemment les test sont bons de ce coté.
Un ami m'a dit que cela été "normal" vue l'âge de la voiture.
Rappel des référence :
Suzuki IGNIS Année 2004 1.3DDIS GL Moteur: Z13DT , sans climatisation. RM413D
Je m'en remet à vous si vous avez eu les mêmes mésaventure.
toto54200
29-07-2015, 10:46:31 - RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Resalut,
Problème résolu , après un changement de lunette arrière chez un spécialiste , impossible de la démarrer , moi je disais , aller un coup de booster , mais rien !!!
Un mécano vient regarde ,et me dis que la batterie est en cause, donc changement de batterie , et voilà impeccable.
salut
- France Messages : 29 408
Sujets : 148
29-07-2015, 10:53:57 - RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
en même temps, si batterie d'origine, elle a bien vécu, 11ans
toto54200
29-07-2015, 11:02:41 - RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Ho que oui , surtout ne pas se fier à l' œilleton situé sur la batterie , parce le miens indiqué que la batterie été bonne !!!
Sujets : 148
29-07-2015, 11:15:01 - RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
j'en ai fait l'amère experience avec ma batterie de 115Ah à 150balles, lunette verte, elle est morte, ne tient plus la charge
toto54200
29-07-2015, 11:42:02 - RE: Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS
Moi elle m'a couté 70 €
