Problème de compatibilité airbags s14/s14a
folken Hors ligne
29-10-2005, 15:55:07   -   Problème de compatibilité airbags s14/s14a
Salut à tous.
Voila mon soucis :
J'ai remonté tous les faisceaux de la s14a dans ma s14a, mais une des prises du faisceau d'airbags est pas la même Evil
Pas de soucis au niveau de celle qui va à l'airbag conducteur, ni pour celle au niveau du FAM. Juste pour celle derrière la console centrale (et comme une partie des fils est différente, je vais pas pouvoir simplement la remplacer comme je le pensais.
Mais j'ai le calculateur d'airbag de la s14a qui traine.
Problème(s) :
- avec des airbags qui ont sautés, le capteur d'impact est mort aussi ? ou le boitier d'airbag est réutilisable ? (je pense qu'il suffit de remonter des airbags neufs, mais je veux être absolument sûr).
- et aussi, comme il y a un double airbag sur la s14a, est-il possible de simuler la présence du 2ème airbag pour le mettre sur la s14 ?
Ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas une manip pour l'utiliser en simple airbag, vu que certaines s14a n'en ont apparement qu'un ?
Merci.
Ce serait pour autre chose, j'aurais bidouiller, mais là l'idée de me prendre l'airbag dans la gueule m'a bien refroidi Sad
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
30-10-2005, 14:06:34   -
le plus simple est de chanG de volant pour un modèle sans airbags,parce-que tu vas ètre obligé d'aller cher Nissan pour reconfirmé ton calculateur!en gros c'est un peu la merde kan on n'a pas le matos de diag de Nissan!
folken Hors ligne
30-10-2005, 15:25:16   -
seb.racing a écrit :le plus simple est de chanG de volant pour un modèle sans airbags
Pas trop envie de voir ma voiture déclarée VGE et se retrouver à la casse parce qu'il lui manquera l'airbag ...
Le plus simple, c'est d'enlever l'ampoule du voyant de défaut d'airbag LOL
Au moins, ça passera le CT, et ça empêchera pas la voiture de rouler. Et ça passera même avec le volant d'origine.
Mais bon, c'est pas très satisfaisant comme solution.
J'ai un airbag, c'est bête de s'en priver ... et en cas d'accident, ce serait la merde si l'assurance voyait que l'airbag est HS Confused
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-10-2005, 19:17:05   -
ça te coute rien de poser la quesiton anissan,on sait jamais,ça peut servir
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-10-2005, 23:37:29   -
folken, pour l'airbag passager oui tu peux mettre une résistance qui va simuler la présence de l'airbag.
Pour le reste Confused ???
http://grumly2000.labrute.fr
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 743 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 839 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [album photos] S14 & S14A Yannsol 4 3 395 06-06-2012, 11:19:03
Dernier message: axe79
  Decat/Down pipe S14 et S14a (topic renommé) Greg_P 33 10 504 24-01-2011, 19:51:13
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 982 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  CG vieilleuse et repetiteur cristal pour s14/s14a KEMOUTE 02 19 6 094 01-02-2007, 15:02:58
Dernier message: player02
  COMPTEURS ELECTRO pour S14 & S14a & Z32 twin-turbo 60 12 207 06-01-2007, 20:10:11
Dernier message: CiViC EK4
  Comment désactiver le NATS (s14/s14a) Muad-Dib 9 8 164 31-08-2006, 20:19:53
  s14a ou s14? ptijb 14 3 578 21-05-2006, 22:40:41
Dernier message: powerpuff mookie
  Fonctionement de l'autoradio d'origine d'un s14/s14a ? folken 2 2 070 31-03-2006, 13:15:34
