Problème compteur kilométrique celica TS
benjy17 Hors ligne
celica TS
17 - Charente-Maritime France
13-04-2014, 11:49:10   -   Problème compteur kilométrique celica TS
Bonjour , j'ai besoin d'un renseignement car je viens d'acheter une celica ts ayant 108.000km mais il se trouve que le compteur journalier defile de façon anormale .
L'ancien propriétaire me la vendu en me disant qu'il avait remarqué cela depuis le remplacement de l'embrayage qui date de peu de temp .
D'aprés mes calcule je tombe etrangement a 1.6km donc comme si mon compteur etait en miles au lieu d'être en km/h .
Y'a t'il un reglage de ce parametre ou autre ?? merci pour votre aide
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
13-04-2014, 11:56:00   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
Bonjour, va voir chez toy, ils doivent surement te faire la modif avec la valise.
benjy17 Hors ligne
celica TS
13-04-2014, 19:05:02   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
oui c'est ce que je vais faire mais je me demande si c'est du a cette embrayage ou si le phénomène était deja présent car si c'est le cas le voiture a au moin 170.000km ...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-04-2014, 20:17:19   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
Je doute fort que ça vienne de l'embrayage.
benjy17 Hors ligne
celica TS
14-04-2014, 21:44:27   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
j'ai été chez toyota , c'est une voiture francaise , les capteur abs sont ok , la vitesse des roues ok , pas de defaut apparent , j'ai meme remis les jantes d'origine pour voir et rien n'y fait le compteur kilometrique fonctionne en miles , avec ma 406 sur un trajet de 1km je fait 0.6km avec la celica !
Rien a comprendre ... Confused
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-04-2014, 22:41:41   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
Ils ne peuvent pas faire le changement?
Car si le journalier est en mille le totaliseur doit l'etre aussi.
benjy17 Hors ligne
celica TS
15-04-2014, 00:05:56   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
oui meme le totaliseur est en miles sa defile de la meme manière Confused
et apparement pas de changement possible
(Modification du message : 15-04-2014, 00:06:23 par benjy17.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2014, 06:49:53   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
j’espère me tromper, mais j'ai pour idée que le compteur a était changé et que la voiture a plus prêt de 200 000 km que de 108 000.
benjy17 Hors ligne
celica TS
15-04-2014, 12:40:42   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
oui j'espere aussi que tu te trompe mais c'est vrai que sa fait douter , ce qui me préoccupe c'est que la vitesse soit bonne mais pas les les info kilometriques, est ce que ce sont deux élément disociable ou un bloque complet car si l'écran a pu être changé le problème peut venir de la .
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-04-2014, 20:26:52   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
Je pense également a l écran.
benjy17 Hors ligne
celica TS
15-04-2014, 20:29:07   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
J'ai de monter le compteur tout à l'air d'origine l'écran est soudé nickel pas de puce modifier bizarre lol
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
15-04-2014, 20:33:06   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
le capteur VSS a t-il été changé ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
benjy17 Hors ligne
celica TS
17-04-2014, 20:37:03   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
C'est quoi la capteur vss ?
Sujets : 29
17-04-2014, 20:44:10   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
le capteur situé sur la boite qui transmet l'info de vitesse au compteur, si ça se trouve il a été chnagé par un pour compteur en miles (je sais pas si ça joue)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
benjy17 Hors ligne
celica TS
17-04-2014, 20:56:00   -   RE: Problème compteur kilométrique celica TS
Et bien j'ai nai pas ce capteur d'après Toyota on a regarder il ya le cache à la place donc sa doit être gérer par le bloc abs
