John2a
Il y a 7 heures - Problème allumage 4AFE
Salut a tous
Jai récupéré une toyota carina E de 96, moteur 1.6 4AFE ( il n'y a pas de section mais celle ci me parait le mieux convenir).
Donc la voiture a calé en roulant et impossible de la redemarrer.
Apres observation, pas d'etincelle aux bougies. C'est le model avec la bobine integrée dans le distributeur/delco.
Étrangement, en sortant le delco, il y a l'étincelle a la sortie de la bobine (avec un fil electrique vers la masse) mais ca ne distribue pas au bougie... le delco étant un peu oxydé je l'ai changé avec le doigt... mais idem! J'ai redemonté, jai remis un fil electrique a la sortie de la bobine et j'ai mis vers la masse... il faut vraiment s'approcher a 1mm pour que l'étincelle se forme et elle est plutot jaunâtre. au cul du condensateur, il y a un peu de silicone qui a un peu coulé, j'ai donc été en acheter un, le mec m'a donné un de renault 14 " il y va", il ne rentre pas dans le distributeur mais je l'ai branché en dehors pour essayer, idem, peu d'étincelle en sortie de bobine.
Jai finalement commandé, bougies, bobine et un module d'allumage ( qui est dans le distributeur), toujours pareil!
Je cherchais le capteur pmh mais j'ai lu qu'il n'y en avait pas et que c'était dans le distributeur ( moi cest le model a 4 "dents"). Par contre je ne trouve pas a acheter ce" capteur du pmh '
L'arbre a cam tourne.
Quelqu'un aurait il deja eu ce soucis?
Donc est neuf, bougies, bobine, module, delco, doigt du delco
Merci d'avance
