Probleme aiguilles tableau de bord
Carinemicra Hors ligne
25-06-2015, 17:17:58   -   Probleme aiguilles tableau de bord
Voila 1 semaine que j'ai achetée ma mimicracra lol (surnom donné a sont etat de crasse a son achat ) et j'ai un soucis avec mon tableau de bord :-(
J'ai réaliser environs 300 kms et soudainement en roulant, mes 3 aiguilles du tableau de bord se sont arretées de fonctionner (aiguille jauge essence, vitesse température mais aussi le kilometrage).
Mon ami a vérifier les fusibles du compteur = ok
Avons retirs la batterie 10 mn... Et tjrs rien.
J'ai reconduis une soixantaine de kms et elles ont repris connaissances comme par magie   LOL  .... Mais trop beau au bout de 80 kms ca a recommencé ... Grrrrr  Facepalm
Qui peux nous venir en aide SVP
Merci d'avance
TsoF Hors ligne
25-06-2015, 17:19:51   -   RE: Probleme aiguilles tableau de bord
Personnellement j'essayerais de démonter le compteur pour voir si une des prise n'est pas un peu mal branchée ou qu'il n'y ai pas de faux contact.
Ma Mazda 3 165cv
25-06-2015, 17:27:13   -   RE: Probleme aiguilles tableau de bord
Je pense aussi a un faux contact ou une prise mal branchée. Comment peux on y acceder?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
25-06-2015, 20:37:07   -   RE: Probleme aiguilles tableau de bord
Faut virer le contour du compteur et le plastique de la colonne de direction. Ca ne tient que par des vis cruciformes (souvent cachées pas des bouchons en plastique)
Tu extrais le compteur et tu regardes si les soudures ne sont pas fissurées, que les pines du connecteur sont bien en place etc.
27-06-2015, 15:20:41   -   RE: Probleme aiguilles tableau de bord
Ok c'est fait tout semble bon .... Mais ca continue
Ce qui est bizarre peut etre une coincidence mais ca s'arrette a peu pres tout les 80kms et refonctionne a peu pres 80/100 kms apres
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-06-2015, 17:14:30   -   RE: Probleme aiguilles tableau de bord
Par précaution j'aurais quand même refondu les soudures du connecteur en rajoutant un peu d'étain. Parfois il suffit d'une fissure microscopique pour foutre le bordel
