Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 15:32:38
Probleme Ed9
buzrott08 Hors ligne Active Member ***
14-05-2007, 18:30:09 #1
voila jai un petit souci avec mon ed9 ,hier jai mit un systeme cold air intake "raceland" le basic que l'on trouve quasi sur toute les crx ,mai voila jai un souci de ralenti a chaud en effet mon ralenti fait le yoyo entre 1300 et 800 c tres enmerdant jai regarder l'ecu il me fait panne 10 (ecu de d16z5)
voila quelqun peut til me dire se qui arrive merci d'avance pour vos eclairement
mateo31 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 25
14-05-2007, 18:38:22 #2
pb temperature d'air=code 10. Tout est bien branché entre l'admission et le manchon du filte?
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
TuTuX Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
69 - Rhône France
14-05-2007, 18:39:58 #3
Tu as bien branché le reniflard d'huile (je crois que ça s'appel comme ça ^^) ??
T'as pas fait bougé une sonde en remontant ?
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
Vagma Hors ligne Active Member ***
14-05-2007, 18:43:22 #4
Apparemment c'est un probleme de temperature d'air.
Certainement trop chaude....
appleyard Hors ligne Active Member ***
14-05-2007, 18:44:21 #5
Moi je dit reset ECu!
C a D: débranche ta batterie pendant quelques minutes, et rééssaye.
L'écu va s'adapté aux nouveaux paramètres.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
14-05-2007, 18:44:29 #6
non nickel pour l'intalation,tout est bien brancher , mai javai debrancher la batterie pour le mettre se qui a surment rehinisialiser l'ecu sa peut venir de sa ???
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
Sujets : 25
14-05-2007, 18:47:16 #7
Essai de remettre l'ancien pour voir si ca continu...
[Image: bw3zd8.jpg]
14-05-2007, 18:52:18 #8
jai regarder les code panne sur le technique moi jai swapp d16a9 sur une caisse d16z5 donc cataliser et pour les modele cata sur le technique le code panne 10 signifie probleme "capteur liquide de refroidissement" sa a rien avoir jai changer l'arriver d'air la je sui a l'ouest :rley:
Sujets : 25
14-05-2007, 19:14:25 #9
Sur d16a9, le capteur se trouve à gauche du bloc, au niveau de la culasse, sous l'allumage.
[Image: bw3zd8.jpg]
14-05-2007, 19:33:34 #10
jai regarder rien a bouger ,rien de de debrancher
Sujets : 25
14-05-2007, 19:40:44 #11
C'est pas possible! Si tu n'as rien touché en faisant la modif, ca vient surement de ce que tu as rebranché...
Repense bien à tout ce que tu as fais quand tu l'as mis.
[Image: bw3zd8.jpg]
nipponcar Hors ligne Active Member ***
14-05-2007, 19:42:59 #12
fais un reset ecu, puis regarde sui sa recommence, pour le ralenti qui fais le yoyo sa peut venir de ton electrovane de ralenti qui se situe a droite de ton potentiométre de papillon, demonte le et nettoye le a l essence( ta tubulure d admission doit etre encrasser).
14-05-2007, 20:35:03 #13
ok je fai sa demain et je teste avec la boite d'origine
14-05-2007, 20:44:00 #14
pour info javai eu le meme prob avec un systeme "green " je croyai que le cornet etait trop petit ,donc jai remit la boite dorigine et la tous redeviend nickel ,la jachete le basic crx
[Image: rf8891civicintakevi4.jpg]
ET LA SA MERDE ENCORE COMME AVEC LE GREEN
15-05-2007, 11:39:53 #15
bon jai essayer avec la boite a air d'origine la pas de prob ,je reteste avec l'admi ......
