giejoe
Salut a tous , voila un de mes amis a un souci sur son ed9 , il doit tirrer sur son demarreur , un moment pour demarrer !
Donc dans un 1er temps , on a changer le main relais , elle ne le faisait plus , puis 3eme allumage pareil , donc on a verifier l'ECU , et ils y a 17 clignotement rapides , et dans la FAQ sa donne :
Sonde de vitesse de vehicule vss .
Mais sa existe sur ed9 , et ou se trouve telle ?
Merci , a vous les gas !!!!
J'adore les japs !
giejoe
RB26DETTvs2JZ
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
Old School Addicted
![[Image: sig2rmpz5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5982/sig2rmpz5.jpg) :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
giejoe
Les bougies , sont neuves ont les as changer au cas ou , sinon ui il a bien de lessence et sa le fait aussi bien a chaud que a froid .
J'adore les japs !
moa216
J'avais le même code panne quand mon cable de compteur n'était pas branché,mais pas de problème de démarage
denis1305
salut a tous le crx en panne est a moi. j ai trouve la panne mais revoila autre chose!
j ai change le calculater et refais les soudure du main relais pour monpb de demarrage maintenant code erreur 11 -> # 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
westindiis
Sujets : 39
et tu as résolu comment ton probleme .????
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
denis1305
ben toujours pas resolu!! je vais appeler honda dans la semaine mais j y crois pas trop.
denis1305
pur le code erreur 17 j ai debrancher puis rebrancher le contact de la boite (2 cosses ronde) puis reset et enfin ok
pour Code 11 j test une soluce demain
RB26DETTvs2JZ
denis1305
Pour code erreur 11-> c etait juste la cosse au dessus de l ecu mal branché!
defois je me met des claque mais rien a faire j suis pas attentif!!!!!!
Ps: merci CRX28
