Storm63
350Z - S13
- France Messages : 20
08-11-2019, 18:30:28 - Problème Chauffage
Bonjours à tous,
j'ai fait l'acquisition D’une S13 il y a quelques temps qui n’avait pas rouler depuis 3ans.
J’ai fait beaucoup de travaux (pompe à eau, distri, pompe à essence Vidange boîte, ponts.. et tous un entretien complet.)
Me voilà arriver au remplissage du liquide de refroidissement donc tout ce fait bien le moteur ce régule en température aucun soucis.
Cependant je n’ai pas de chauffage même moteur chaud ??
Y a t’il une façon particulière de purger ? Air dans le circuit ??
Merci de me répondre car je ne voudrais faire de bêtise ou risquer un joint de culasse.
Bonne soirée
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
08-11-2019, 18:56:03 - RE: Problème Chauffage
salut
une petite presentation serait pas mal avant de demander de l'aide
Storm63
350Z - S13
08-11-2019, 20:43:40 - RE: Problème Chauffage
Salut désolé ji vais de ce pas ?
Storm63
350Z - S13
09-11-2019, 20:05:11 - RE: Problème Chauffage
Aujourd’hui j’ai pu démonter le thermostat le nettoyer vérifier son fonctionnement et fait quelque dixième de vidange du circuit aujourd’hui et je me suis aperçu en enlevant la durite d’arriver du radiateur de chauffage que je n’avais pas du tout de liquide de refroidissement à l’intérieur??
Vous avez une idée ?
Sachant qu’il y avait beaucoup de petit dépôt j’ai bien envie d’envoyer de l’air ou de l’eau en pression dans les durites, es une bonne idée ?
Sujets : 147
09-11-2019, 21:27:39 - RE: Problème Chauffage
(09-11-2019, 20:05:11)Storm63 a écrit : Sachant qu’il y avait beaucoup de petit dépôt j’ai bien envie d’envoyer de l’air ou de l’eau en pression dans les durites, es une bonne idée ?
baaa c'est ce que je disais plus haut......
Ptit Xav
09-11-2019, 21:52:06 - RE: Problème Chauffage
Je ne connais pas la S13 mais normalement quand tu purges un système de refroidissement, il faut le purger chauffage à fond. Ca te permet de purger l'air du circuit de chauffage.
Ta commande de chauffage doit actionner une vanne sur le circuit quelque part. Cette vanne va détourner une partie du liquide de refroidissement chaud et réguler le débit du chauffage.
As-tu regardé si la commande fonctionnait bien ? Il faut contrôler la vanne et la tringlerie ou le câble.
Quand j'étais petit,
J'étais un abruti.
Maint'nant que j'suis grand,
J'suis toujours aussi gland !
Lazer Boulet 2003
(Modification du message : 09-11-2019, 21:53:50 par Ptit Xav.)
Storm63
350Z - S13
09-11-2019, 21:53:05 - RE: Problème Chauffage
Merci de ta réponse
Comment ça plus haut je n’ai pas compris ?
Non je n’ai pas regarder cette vanne ni la commande je regarderais ça demain matin
(Modification du message : 09-11-2019, 21:58:56 par Storm63.)
Ptit Xav
09-11-2019, 22:09:00 - RE: Problème Chauffage
Y a pas de quoi.
Tu as le manuel d'atelier de ta S13 ?
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Sujets : 147
09-11-2019, 22:24:00 - RE: Problème Chauffage
ah merde, je l'ai supprimer mon message tu t'etais pas présenter
Storm63
350Z - S13
09-11-2019, 23:43:34 - RE: Problème Chauffage
Oui oui j’ai le manuel apparemment il y aurait une vis de purge sur le bloc que je n’aurait pas trouver ?
Si je vois que demain il n’y a pas d’avancement je ferais aussi ton astuce 50/50 eau vignaigre ça roule merci
folken
- France Messages : 14 053
09-11-2019, 23:55:55 - RE: Problème Chauffage
(09-11-2019, 21:52:06)Ptit Xav a écrit : Salut,
T'as de la chance que ce soit une s13 et pas une s14, ça marchait encore comme ça sur s13 sur s14 ils ont modifié, le radia est toujours chaud et c'est les volets d'air qui régulent (assez étrange comme fonctionnement d'ailleurs)
Normalement il suffit de mettre le chauffage au plus chaud, mais peut-être que la commande est cassée.
Par contre si tu débranches la durit et que rien ne coule, c'est quand même étrange.
Réessaie en retirant aussi le bouchon du radia pour voir ? mais si ça ne coule toujours pas, c'est sans doute qu'elle est bouchée.
Il y a une vis de purge sur le bloc mais il me semble que personne ne s'en sert, ça fini par s'auto-purger sans.
A moins que je confonde avec la s14, qui a une vis sur le bloc et une autre sur la pipe de LDR, j'ai un doute pour la s13 ... celle sur le pipe suffit.
(Modification du message : 09-11-2019, 23:56:31 par folken.)
Storm63
350Z - S13
10-11-2019, 00:23:55 - RE: Problème Chauffage
Sachant que je l’ai fait tourner une bonne quinzaine de minute pour que l’eau monte en température pour m’apercevoir que je n’avait pas d’eau dans le radiateur de chauffage ça fait un peut peur pour la culasse
Storm63
350Z - S13
10-11-2019, 12:23:09 - RE: Problème Chauffage
Bon ce matin il y a du nouveau,
J’ai vidanger et nettoyer le circuit complètement et j’ai de l’eau qui arrive dans le radiateur et qui en sors(deja mieux )
Donc je fait chauffer la voiture toujours pas de chauffage
La durite d’arriver du radiateur de chauffage est chaude mais pas celle du retour
J’en déduis donc que ce serait la commande qui est aussi cassé ?
Bonne journée
Ptit Xav
10-11-2019, 12:55:40 - RE: Problème Chauffage
Intéressant, Folken.
C'est vrai que c'est assez curieux pour la S14. Le système n'est plus "indépendant".
C'est cool si ça avance. Comment est ta commande quand tu l'actionnes ? Tu sens une légère résistance ou ça coulisse librement ?
J'étais un abruti.
Lazer Boulet 2003
Storm63
350Z - S13
11-11-2019, 21:53:45 - RE: Problème Chauffage
Et bonsoir
Voilà il y a du bon !
Pour mon circuit de refroidissement degueulasse j’ai carrément mis le tuyau d’eau sur le moteur faut voir la merde qui est sorti
Il y avait un bouchon côté retour donc le circuit de chauffage ne circuler pas.
Maintenant le circuit complètement nettoyer et le radiateur décaper 50/50 vignaigne eau.
J’ai pu enfin rouler pour la première fois avec aujourd’hui après tout ces travaux
Quel plaisir à conduire!
Au niveau des freins ras, la transmission ras(juste l’embrayage un peu fatigué), le refroidissement nickel.
Donc déjà beaucoup plus rassurer.
Juste un soucis quand je roule et que je la coupe je la redémarre 30min après j’écoute un léger claquement dans le moteur qui disparaît après plusieurs kilomètres mais qui revient à chaque redémarrage ?? Début de coussinets ?
En tout cas elle roule et je suis bien content vu le temps que j’ai passer dessus
Voilà l’avancement du projet bonne soirée
Sujets : 147
11-11-2019, 22:03:38 - RE: Problème Chauffage
poussoirs plutot, donc mauvaise huile ou pompe a huile fatiguée
Storm63
350Z - S13
11-11-2019, 22:13:35 - RE: Problème Chauffage
Malheureusement vu que la voiture n’avait pas démarrer depuis 3ans selon l’ancien propriétaire peut être que tu aurait raison oui
La vieille huile aurait pu coller ?
Concernant huile que j’ai mis, c’est de la 10w40 Feu Vert j’ai mis ça pour rincer le moteur au bout de 50km et mettre la 10w40 300v toute neuve qui attend dans le garage
Mais bon même si c’est de la bas de gamme feu vert l’huile est neuve est à juste 40borne je pense pas que ça joue énormément ?
Storm63
350Z - S13
12-11-2019, 01:51:43 - RE: Problème Chauffage
Sûrement oui mais c’est pas seulement quand la voiture démarre c’est une fois qu’elle a rouler qu’elle ne le fait plus.
Le claquement a froid suis le régime moteur si je met léger gaz je l’écoute un peu plus et bizarrement je la fait chauffer je fait mon ptit tour 2-3km et la plus de bruit.
J’essaierai de filmer ça, ça ce trouve je me fait des idées ou alors c’est sûrement grave ?car je sais que c’est un moteur qui demande beaucoup d’attentions.
Sujets : 147
12-11-2019, 11:05:01 - RE: Problème Chauffage
fait un flush gasoil alors, si en effet elle a été immo pendant un certain, ça doit bien coller.....
Storm63
350Z - S13
12-11-2019, 12:52:39 - RE: Problème Chauffage
Un Flush gasoil ??
Sujets : 147
12-11-2019, 13:07:25 - RE: Problème Chauffage
fais une recherche, ya un sujet deja ouvert ici-même
Storm63
350Z - S13
12-11-2019, 16:51:33 - RE: Problème Chauffage
Voilà une petite vidéo de mon moteur.
Je laisse l’avis au expert du forum pour le bruit moi je suis assez parano sur ma voiture faudrait qu’elle toune comme une montre suisse
https://youtu.be/k4SoPxUTwuA
Sujets : 147
12-11-2019, 17:06:51 - RE: Problème Chauffage
fuite joint turbo
Storm63
350Z - S13
12-11-2019, 19:26:27 - RE: Problème Chauffage
D’accord merci de ta réponse je note
Sinon pour vous les claquements ras ?
Storm63
350Z - S13
14-11-2019, 00:05:33 - RE: Problème Chauffage
Je vais tenter un flush gasoil ça a l’air intéressant vu les réponses de certains.
Storm63
350Z - S13
15-11-2019, 12:38:56 - RE: Problème Chauffage
Bonjours à tous
Toujours le même bruit qui revient que je n’arrive pas à trouver
https://youtu.be/GJ-9cObsoWQ
Je pense changer le joint collecteur turbo mais apparemment c’est la mission pour le changer
(Modification du message : 15-11-2019, 12:41:52 par Storm63.)
Sujets : 147
15-11-2019, 13:01:26 - RE: Problème Chauffage
ba heu je te dirais que oui, le flush gasoil sert un peu a rien dans le cas de cette fuite de joint
Storm63
350Z - S13
15-11-2019, 14:55:48 - RE: Problème Chauffage
Bon bah feu.. direction driftshop pour commander des joints et un embrayage exedy.
