- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probleme Celica T23
Dostreus
celica man
Sujets : 42
c'est une icone orange qui ressemble un moteur vue de profil?
si oui !a tu fais une prepas sur ta voiture?
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
Dostreus
Voui c'est ca comme icone
Et non aucune prépa sur ma voiture !
Gousnef
Oui j'ai eu la meme chose au portugal !! L'admission d'air etait en cause, apres que le portugal brule en entier, la celica respirait mal avec la fumée d'ou le petit icone orange. Par contre j'ai un CAI Injen qui laissait passer plus facilement les particules !! Mais rien de tres grave si le voyant est orange, juste a aller cher toy qu'il te fasse un diagnostic. Et hop comme par magie ya plus rien !!
Autre petite astuce si tu veux l'enlever toi, tu debranche la masse de la batterie pendant 30 min et tu rebranche pour reinitialiser
celica man
Sujets : 42
c'est l'icone d'anomalie moteur!!
Dostreus
J'ai recu un papier par courrier qui m'invite a faire un diagnostic gratos avant l'hiver je pourrais tout faire en même temps alors
J'ai eu des echos aussi que ca pouvait être la puce... ma foi, je vous tiens au courant
Le Ced
ca veut simplement dire qu'il y a un defaut. la plupart du temps c'est rien de grave
un coup de valise diag et c'est fait
celica man
Sujets : 42
oui mais vas chez toy quand le voyant est allumer sinon sa sert a rien!!
nbois
Sujets : 25
pour enlever ton voyant c'est tres simple tu retire les deux fusibles de 10 amperes dans la boite a fusible dans le compartiment moteur tu les remets en surprise plus de voyant cool ca voila
je vend ma t23 06 99 02 75 74
celica man
Sujets : 42
nbois a écrit :pour enlever ton voyant c'est tres simple tu retire les deux fusibles de 10 amperes dans la boite a fusible dans le compartiment moteur tu les remets en surprise plus de voyant cool ca voila ou plutot le fusible de 15 amperes sa marche aussi
Dostreus
Okiii
Je fais ca ce soir
Me reste plus qu'a faire "graisser" la chaine car j'ai l'impression qu'elle couine un peu, et pi un pti peu de graisse sur la boite qui grince un peu aussi
Et merci pour vos conseils
celica7gen
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Dostreus a écrit :Okiii
Je fais ca ce soir
c'est pas la chaine qui couine c'est la courroie d'accessoire, elle me le fait aussi depuis 1semaine, c'est le defaut des 7gen Sinon pour ton grincement de boite j'ai eu la meme chose, tu prends de l'huile 3en1et tu pulverise la tringlerie enfin bref moi vu l'acces qu'il y a j'ai pulverisé a gogo en mettant ma mere au volant pour manoeuvrer le levier au point mort et puis comme par magie plus rien AH ça FAIT zizir
Dostreus
celica7gen
Dostreus
Hello All !!
des nouvelles du front !!
Ce matin titine est aller faire un pti diagnostic Hiver offert gracieusement par Toyota (sisisi c'est vrai ;p) et j'ai donc profité pour voir cette icone moteur qui s'affichait. Après inspection on me dit que c'est le catalyseur et les 2 sondes lambda qui sont touchées, qu'il va falloir songer a les changer... Comme il m'a senti perplexe, il me lance direct qu'il a quand même eteint le voyant, mais qu'il ne fallait pas s'étonner si ca se rallumait.
Donc si Toy a dit vrai, 2 sondes + un catalyseur, ca doit revenir un peu cher tout ca... Bref vaut mieux changer la ligne entière ...
psycho
Sujets : 50
je pense pas que ça résolura ton problème, tu gagnera en perf mais le voyant sera tjs la
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
