- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probléme AE86
dorikin
Voila,
Mon ae86 ne veut plus démarrer, c'est a dire que le démarreur lance le moteur qui tourne mais ne veut pas prendre de tours et coupe instantanemment.
Je pensais que ca venait du faisceau qui partait de la bobine au distributeur mais je viens d'en acheter un neuf chez toyota.
Ca n'a pas réglé le problème,la pompe a essence a l'air de fonctionner sinon les seules choses que j'ai faite:
l'installation d'un SMLX de pivot sur l'ECU,
remplacement du contacteur de pression d'huile,
changement de batterie.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
PLEAAASSSSE
YuR!
Sujets : 25
Burner
lebof
idem que sur l'autre forum.
Tu t'est branché où sur l'ECU pour:
-la vitesse vehicule
-le tachimetre
et tu a pris quel schéma???? :roll:
Ta caisse n'avais pas de probleme avant????
toytoy
Sujets : 50
apparement la 86 à du bruler depuis ...
>>> www.clubs12france.com <<<
dorikin
Non merci toytoy!!!
Attends une réponse de LeBof vu que le post a disparu de drift!!!!
lebof
Citation :idem que sur l'autre forum.
-le tachimetre
repond moi car j'ai rien sur drift
dorikin
le code moteur clignote sans arret regulierement...,,????
lebof
Si c'est ca, c'est pas de code défault.
Mais compte qu'il fasse une vingtaine de clignotement sans aucun temps mort.
Ensuite tu t'est branché sur quel fil sur l'ECU??
dorikin
j'en etais a soixante clignotements l'autre fois.
sur l'ecu je suis branché sur un + (ign) un - (earth) et sur le signal vitesse (speed)
je regardes le shema et le le scan
lebof
Ok, j'attends ton scan
dorikin
http://i57.photobucket.com/albums/g224/D...for087.jpg
Celui de l'ae T11
ã¢ã¼ã¹ earth
SP speed
IGN ignition
dorikin
LEBOF!!!!!!!!!!!
OU ES TU??
lebof
Hello, désolé mais j'était en stage chez toyota france toute la semaine
bon, je viens de verifier, les Pins sont ok, ceux là sont identiques à l'ECU europe.
Je recapitule:
-avant elle tournait sans probleme
-là le démarreur entraine le moteur sans qu'il démarre
-pas de code défault
-às tu fait une autre intervention dessus??
mazda44
bonjour
le mois dernier ma mazda est tombe en panne alors que je roulais tranquillement. le moteur s est arrete d un seul coup. puis exactement les memes symptome que toi dorikin. c etait un relais oxyde. mon garagiste a gratte au bon endroit et le moteur est reparti nickel. sinon... bon courage.
a plus
mazda44
ProjectD
AE86
77 - Seine-et-Marne France
LRD / "Le gourou"
Préparateur d'AE86 ITB à mes heures perdu
eyeball
y-a pas une valve mécanique qui coupe l'arrivée d'essence au moteur pour éviter l'incendie en cas de choc sur ces modèles?
moi dans l'ordre je vérifierais:
a) étincelle aux 4 bougies et allumage correct au bon moment (avance correcte et bonne commande du point d'allumage)
b) fonctionnement de l'injection (pression d'essence, impédance des injecteurs, signal électrique qui arrive bien aux 4)
c) compressions
d) distri
lebof
la voiture roule depuis.
c'était son SLMX de pivot posé sur l'ecu qui fouttait le bordel
Panda
Sujets : 42
lebof a écrit :la voiture roule depuis.
C'est quoi un sleumeux de pivot ?
ProjectD
AE86
LRD / "Le gourou"
Panda
Sujets : 42
Ah pas mal comme petit truc, je connaissais pas. Merci pour le tuyau.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
