Prix distribution sur st182 et autres réparations/entretiens
Blade Hors ligne
18-09-2005, 02:41:46   -   Prix distribution sur st182 et autres réparations/entretiens
Hello,
Ma Celica à 150 000kms, logiquement la distribution a été fait à 100 000 ( et encore c'est pas sur à 100%...)
Logiquement elle devrait être refait à 200 000 ? Quelqu'un aurait une idée du prix ?
Autre truc pas très rigolo j'ai fait recharger ma clim et 10j apres ca à arreter de souffler du froid, j'avais demander au garagiste de vérifier si il y avait une fuite donc en théorie y'en a pas, apres est ce qu'il l'a vraiment fait... Par contre il m'avait dis que le décanteur est bien entamé et qu'il faudra penser à le changer la prochaine fois.
Le plus embetant c'est que mon compresseur "siffle" depuis cette panne, j'ai beau mettre le mode clim à fond, rien du tout sort à part de l'air chaud.
Faut dire également que mon bouton de chauffage est mort (tourne à 360 à l'infini). J'avais donc tourné le robinet dans l'habitacle, malgres tout j'ai encore parfois du chaud qui rentre, possibilité de "conflit" ?
Et pour l'anecdote Toyota toulon ne vend pas le bouton de chauffage seul mais tout l'ensemble à 600€...
Merci de votre aide )
Sylv1 Hors ligne
18-09-2005, 23:54:38   -
entre 500 et 600€ pour la distri chez toy... Sa fait mal à la rondelle je sais....
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
badytoy Hors ligne
19-09-2005, 22:00:23   -
Bonsoir, la distri complète avec les courroies da et clim en juillet 2004 m'a couté précisement 453 € (3 h de main d'oeuvre à 40€ ht) le reste en courroies galet tendeur.
Bonne route
A+
Bady
Blade Hors ligne
20-09-2005, 00:00:38   -
Oki merci de vos précisions pour les prix )
Quand au pb de clim / chauffage, une idée ??
Les révisions sont censés etre tout les combiens sur ce modele ?
Merci ^^
superkart Hors ligne
21-09-2005, 12:57:28   -
moi j'ai fais faire un devis et c'est 600 euro avec les courroie d'alternateur et pompe a eau je crois..
donc a 453 c'est interressant...
pour le faire en 3 h...faut etre doue je pense.... :roll:
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
Blade Hors ligne
21-09-2005, 13:23:03   -
Tant qu'il y a quelques possesseurs de st182 réunis ici, autre question !!
Vous avez tous la courroie de l'aternateur qui siffle à froid ??
gibs Hors ligne
21-09-2005, 13:47:35   -
n'oubliez pas de changer la pompe a eau lors de vos distribution (100-150€ environ)
badytoy Hors ligne
21-09-2005, 21:37:59   -
effectivement 3 h, C ce qu'il y a sur la facture.
c pour ça que je ne le fais pas moi même j'y passerai + de temps et en cas de casse, C pas moi qui l'a fait.
A+
bady
magicmizz Hors ligne
02-10-2005, 12:03:47   -
Pour la distrib chez GTA Toy à Noisy le Grand, c'est 370 euros main d'oeuvre plus pièces. C'est pas trop cher je trouve. C'est quand même curieux ces variations de prix d'un garage à l'autre... :roll:
Blade Hors ligne
04-10-2005, 20:26:41   -
Ton modele est peut etre plus accessible à ce niveau là ? 94 c'est plus du st182 wink
gibs Hors ligne
13-10-2005, 09:14:40   -
Blade a écrit :Tant qu'il y a quelques possesseurs de st182 réunis ici, autre question !!
oui, meme a chaud Smile
Dodo92 Hors ligne
13-10-2005, 18:39:45   -
D'aprés Toy (j'ai le même sifflement quelques secondes au démarrage), c'est le tendeur de courroie de distribution qui n'est pas systématiquement changé lors du changement de la courroie de distribution (alors qu'il est préconisé de le changé, ça fait partie du kit Toy pour la courroie de distribution).
Bref, pas très méchant mais à surveiller, ça serait dommage de descendre un moteur a cause d’une courroie
:roll:
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
Blade Hors ligne
13-10-2005, 19:20:21   -
Merci de l'info mais j'ai dut mal à comprendre, si la courroie d'alternateur lache, le moteur aussi ??
13-10-2005, 21:47:25   -
non..il parlait du tendeur de courroie de distribution...pas alternateur..
moi j'ai un autre soucis;..
il m'arrive d'avoir la batterie qui se vide dans la nuit sans pour autant savoir pourquoi?? pas de porte ouverte ou autoradio...mais plus de jus le matin...
un coup de cable et elle redemarre aussitot...
j'ai verifier les causses mais pas de probleme apparent...
ou alors la batterie est trop vieilles ??? Confused: Confused:
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 478 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 2 190 24-02-2013, 21:54:15
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 684 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 432 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 302 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 960 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 239 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 443 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  distribution st182 thunderman 4 3 712 18-02-2009, 20:39:28
Dernier message: roma
  pipe admission celica st182 sur 3S GE? romain22 4 2 913 24-09-2008, 18:21:10
Dernier message: subfire
