Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 28-03-2025, 11:16:18
Prise de compressions
16-11-2015, 09:59:39
#2
Revois ton titre stp. .. Sinon, tu es d'où? ? J'en ai un, si tu es de mon coin, on peut les faire ensemble... ![]()
16-11-2015, 10:41:18
#3
Acheter ça pour tester une fois tes compressions, c'est un peu lourds pour pas grand chose... chez un garage sympa tu t'en sors pour 50-60€ et sinon tu t'arranges pour trouver quelqu'un qui en à déja un et qui sait s'en servir. ![]()
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob... ![]()
17-11-2015, 18:50:57
#4
perso tu va a norau.. l'outil te coute moins de 50e et tu peux le garder ces pas perdu meme si on utilise rarement , a confirmer mais il me semble tu demonte bougie , tu vis l'apareil , tu ouvre papillon en grand et tu met un bon coup de demareur , ( il me semble faut debrancher l'alumage !! me rappel plus vraiment je l'avais fait sur supra et s13 ,
17-11-2015, 21:16:47
#5
Salut Merci à tous pour vos réponses. Je suis dans le 13. Oui je pense acheter l'appareil comme tu me le conseilles puisque ce n'est pas plus cher que de le faire faire par un garagiste... On démonte toutes les bougies puis on branche le testeur? ou une bougie après l'autre? Papillon ouvert en grand c'est pied à fond sur l'accélérateur? J'ai lu quelque part (me souviens plus où) qu'il est préférable de débrancher un capteur pour ne pas avoir de vaporisation d'essence...?
17-11-2015, 22:02:51
#6
Cherche un peu, j'ai fait un sujet sur les compressiomètres y'a pas si longtemps. Pour la marche à suivre, c'est bien sûr indiqué dans la notice du matos... Moi idéalement je débranche le cable du distributeur histoire d'être sûr que la voiture ne démarre pas.
16-03-2016, 13:30:52
#7
Il faut que tu enleve l'allumage, soit les bobine soit les bougie pour que ton moteur ne démarre pas tu branche ton appareil sur le cylindre que tu veux tu met un coup de clé tu reste comme ca pendant 20 seconde ca suffit pour connaitre la valeur prévoit une batterie bien chargé ou un chargeur ca pompe pas mal de batterie ne reste pas trop longtemps sur le démarrage sinon tu pourrait faire claqué ton démarreur |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
