Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
26-02-2013, 13:39:01 - Présentation + demande d'aide
Salut à tous, je me présente Aymeric, 17ans, dans le 35, je suis en bac pro mécanique.
Mon "genre" d'auto c'est les japonaises des années 90 (Nissan 200sx 13, Mazda RX FC, Toyota Celica GT RC, Honda Prélude 3èG,...) avec les phares rabattables
Sinon j'ai le projet d'acheter une Hona Civic 1.5 LSI 1993 140 000km.
Le seul "hic" c'est qu'elle a un joint de culasse HS car suite à un voyant moteur le mécanicien a dit que du LDR allait dans l'huile moteur. Pensez vous qu'il n'y a que le joint de culasse ou la culasse elle même est à changer? Le gars a continué de rouler avec 3, 4 jours en roulant max 15km/jour.
Quitte à déculasser autant faire le distribution en même temps, qu'est ce que je pourrais faire aussi temps qu'elle est déculassée ?
Je vous remercie, cordialement Aymeric.
xantarius
hyundai matrix et clito
30 - Gard France Messages : 7
26-02-2013, 16:25:41 - RE: Présentation + demande d'aide
bienvenu dans le forum Aymeric
la vitesse c'est bien...l'acceleration c'est mieux!
bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France Messages : 487
27-02-2013, 14:01:43 - RE: Présentation + demande d'aide
(27-02-2013, 13:19:06)Aymeric x 35 a écrit : est ce que les culasse vei sont les mêmes que les lsi ?
non les culasse sont pas les meme , le vei c'est un vtec eco alors que l'eg4 c'est juste une culasse sans vtec
sinon tu peut faire une mini me, sa consiste de changer la culasse par une autre qui à le vtec.
le problème vue que sur lsi c'est un dual point faut le passer en multipoint par conséquence faut modifier OBDO--->OBD1,allumage,etc.........
(Modification du message : 27-02-2013, 14:15:22 par bender74.)
bender74
eg4 mpfi
27-02-2013, 19:39:53 - RE: Présentation + demande d'aide
pour ton budget prend une ec9 (civic 1.4 gl double carbu) soit une lsi.
le mieux c'est une ec9 tu en trouve pour une bouché de pain et puis si tu decatalise + ligne tu peu avoir 100 ch pour moins de 900kg.
bon rapport poid puissance et l'assurance sera moins cher
pour le vei c'est pas un bon plan :
1- boite vitesse s40 trop trop trop long
2- trop cher à l'achat
3- trop mou comparé à l'ec9 ou lsi
4- bonne chance pour en trouver une à moins de 2000 euros
(Modification du message : 27-02-2013, 19:50:19 par bender74.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
27-02-2013, 20:09:25 - RE: Présentation + demande d'aide
Design Z et bender74 -> je ne veux pas de carbu car j'ai une Opel Manta (90cv propulsion) mais à 10l/100km j'ai laissé tombé le projet de le remettre en état... Et esthétiquement l'extérieur sa passe mais l'intérieur je le trouve vieillo (je vais me faire taper dessus ^^)
Jdm_powaa -> des EJ9 je n'en trouve pas a vendre sur le bon coin (Bretagne + régions voisines), pour l'EG4 c'est effectivement la motorisation qui m’intéressait
Sinon voilà l'annonce qui m'intéressait (sachant que je suis en lycée méca auto et que j'ai seulement le prix des pièces à payer, pas de main d'oeuvre) :
Honda Civic 1.5 LSi
D'après vous ça vaut le coup ?
kevin-95750
Newbie
27-02-2013, 21:24:08 - RE: Présentation + demande d'aide
Je m'appel kevin, je suis venu sur se site car j'ai des connaissances qui me l'on conseiller.
Je vais surement m'acheter une sportive japonaise et j'aimerais avoir des conseilles sur l'achat de ma voiture.
bender74
eg4 mpfi
27-02-2013, 22:09:30 - RE: Présentation + demande d'aide
Le prix est correcte apres faut voir les defauts de la voiture a part sa La lsi est vraiment pas mal on peut faire pas mal de modif dessus exemple : mpfi comme la mienne
Kevin va te presenter sinon tu va te faire taper
(Modification du message : 27-02-2013, 22:15:47 par bender74.)
bender74
eg4 mpfi
28-02-2013, 14:13:27 - RE: Présentation + demande d'aide
il y a un joint de culasse à changer quand même
donc c'est pas vraiment une affaire.
après sa dépend si c'est toi qui le change .
bender74
eg4 mpfi
28-02-2013, 21:36:12 - RE: Présentation + demande d'aide
Si tu veut l'acheter ses maintenant ou jamais car c'est pas la voiture qui va t'atendre
Pour 1200 c'est un bon coup
(Modification du message : 28-02-2013, 21:37:01 par bender74.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
01-03-2013, 11:51:50 - RE: Présentation + demande d'aide
Je suis de St Malo, il n'y a aucune destination vers Rennes...
J'ai envoyé un mail à mon prof de méca pour être sûr si c'était possible de faire les réparations au lycée.
Si c'est bon j'achète la voiture. Faut que je négocie pour l'avoir à 1 000€ controle technique OK.
(Modification du message : 01-03-2013, 12:41:17 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
09-03-2013, 14:25:57 - RE: Présentation + demande d'aide
Je UP le sujet car j'ai de nouvelles questions.
Je récapitule ma situation:
J'ai le projet d'acheter une Honda Civic 1.5LSi EG4 (140K km) pour 1 200€ avec un joint de culasse HS.
Elle a une rayure sur la portière (je pense qu'il faut la repeindre), une légère trace de rouille sur la capot.
Le proprio à fait un devis chez Renault pour 990€ (dépose+repose culasse pour changement joint + rectif' + pochette rodage + kit vis culasse + calorstat + kit distri + liquide refroidissement + vidange moteur).
Les points positifs c'est qu'elle a des jantes alu, une sortie double pot, 140K km (pas énorme pour ce véhicule et son âge), hormis les défauts cité au dessus elle est propre (intérieur et extérieur). Elle est toute d'origine.
Pour ce qui est des réparations, je suis en lycée méca donc je n'ai pas de main d'oeuvre simplement les pièces à payer (300-400€ chez Oscaro) à ça je rajoute les détails carrosserie.
Le CT n'est pas encore fait mais il pourra être fait avant que j'aille la voir.
1 600€ au début, j'ai pu la baisser à 1 200€.
Qu'est ce que vous en pensez? Elle me reviendrait pour à peine 2 000€, pour une EG4 je trouve que c'est une affaire correct.
Ouvert à tout vos avis (surtout de ceux qui s'y connaissent).
Merci.
Will you kill someone you love, because of love ?
(Modification du message : 09-03-2013, 15:08:40 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
18-03-2013, 08:52:24 - RE: Présentation + demande d'aide
Salut, la première est une boite auto et un 1.4l pour 90cv c'est une ej9 elle me plait moyen et la deuxième le côté Jacky-Touch nan c'est vraiment pas ton truc ^^
Sinon au final L'eg4 dont je parlais j'ai abandonné car en demandant plus de détails j'ai fini par savoir qu'en plus de la portière rayée est avait de la rouille sur une aile av et sur le capot donc là je me suis dit, je vais la laissée où elle est...
(Modification du message : 18-03-2013, 08:53:18 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
18-03-2013, 18:27:52 - RE: Présentation + demande d'aide
J'en ai repéré une sur le bon coin pour 1500€, 88 000km de 1991.
Par contre de 91 c'est une EG3, donc à carbu ?
(J'ai essayé d'appeler le gars ne réponds pas pour l'instant)
